info jante t20+ et jante d origine
tof91- Bricoleur du dimanche
Re: info jante t20+ et jante d origine
Mesure prise bord extérieur à bord extérieur
Largeur hors tout jante t20 203mm
Largeur hors tout jante d origine 167mm
Poid jante nu
T20 9,2 kg
Origine 7kg
T20 9,2 kg
Origine 7kg
Poids jantes avec pneu
T20 17,4kg (205 50 r16)
Origine 14,6kg (185 55 r14)
Maintenant jante de t20 posé sur la voiture comparé à l origine elle sortira d environ 30mm extérieur et 10mm intérieur, je vais essayer de faire un dessin
En rouge jante d origine
En bleu jante t20
En bleu jante t20
Salut, bon bientôt je vais monter mes jantes de t20+ voici le poids des pneus monté sur les jantes
Pneu continental sportcontact 195/40zr /16 ,80w xl : 6,6kg total avec jante 15,8kg
Pneu Star Performer UHP 195/40 R16 80V XL, MFS
7,65kg total avec jante 16,85kg
Je reviendrai vous dire ce qu'il en ai de la tenue de route
» recherche turbo punto gt d origine vl7 et une boite a air d origine
» Jante 15 pouces
» Cherche jante coupe T20
» Jante de Coupé 16v sur Punto
» jante 17 pour punto gt
» Jante 15 pouces
