Calage Distribution
Calage Distribution  Empty Calage Distribution
Message par FRED 974 le Sam 22 Juin - 8:30
Bonjour à tous,
J'ai fait l'acquisition, il a quelque temps d'une PUNTO GT. Very Happy
J'avais l'impression que le moteur tournait sur 3 cylindre. Difficulté à monter en régime.
Bon j'ai pu rouler quelque KM afin de la ramener chez moi, mais le turbo avait du mal a monter en pression à peine sur la barre du milieu.
J'ai direct pensé aux bougies - Donc changement par des NGK IRRIDIUM, mais tjr le même problème.
Voyant moteur allumé, je fais la procédure de lecture des défauts et j'ai le code correspondant au Capteur de phase!
En faisant des recherches sur le Forum, Merci Bossoli grâce à un post j'ai pu appris quel étaient les symptômes quand ce capteur est mal positionner ou en default.
J'ai donc vérifié ma distribution et voilà le résultat :
Calage Distribution  Img_2011
Grosse différence au niveau des repères , et pourtant la voiture démarre, avec difficultés quelques fois, mais elle démarre !
La poulie de la clim à t'elle un clip lui permettant d'avoir obligatoirement le même repères que la poulie de distribution ?
FRED 974
Calage Distribution  Empty Re: Calage Distribution
Message par Rod05 le Mar 16 Juil - 23:18
Salut, recale la distribution au repère, et demarre,soit elle tourne bien ,soit elle continue a mal tourné et la ya des soupape tordues.
Rod05
Message par FRED 974 le Ven 19 Juil - 18:20
Rod05  Wink
Oui effectivement, il vaut mieux tout bien refaire. En espérant que ca soit le problème
FRED 974
