[Tuto] Reparer une vitre plus alimenté punto 2
[Tuto] Reparer une vitre plus alimenté punto 2 Empty [Tuto] Reparer une vitre plus alimenté punto 2
Message par vincent 45 le Jeu 12 Avr - 18:07
voici une méthode pour réparer une vitre qui ne monte ou descend plus.
ceci est l'une des réparations les plus simple si la cause du probleme a été identifié.
[s]temps a prévoir pour l'opération:[/s] 1h en étant cool
[s]panne: [/s]
l'action sur le(s) bouton(s) de vitres électrique n'engendre ni mouvement du/des vitre(s) ni bruit (comme un relais qui claque).
[s]cause: [/s]
l'une des causes possible est un faux contact au niveau de la prise (blanche) a l'arrière de la console centrale. en "jouant" avec; un coup ça marche, un coup ça marche plus [Tuto] Reparer une vitre plus alimenté punto 2 Bele
si c'est le cas, on continue.
[s]résolution:[/s]
commencez par démonter la console centrale pour faire cette opération.
le moyen le plus simple que j'ai trouvé est de vriller les cosses; les tordre ne résolvera pas le problème (testé).
pour éviter que vous ne vrilleriez trop vos cosses au risque de les casser, je vous ai fait deux photos pour bien illustrer mes propos [Tuto] Reparer une vitre plus alimenté punto 2 Bluewink
tenter d'écraser les cosses de la prise peut être une solution, mais chez moi, cela n'a pas résolu le problème. ça a même un peu abimé la prise.
la prise a l'arrière de la console sans modif.
[Tuto] Reparer une vitre plus alimenté punto 2 Imageuxa
et après vrillage des cosses.
[Tuto] Reparer une vitre plus alimenté punto 2 Imageufem
j’espère que cela vous aidera le jour venu sans que cela ne vous coute une console centrale pour rien (comme votre rédacteur :gluk: ).
