tuto vidange de boite punto hgt
Message par vincent 45 le Jeu 12 Avr - 18:11
Aujourd'hui, vidange de la boîte à vitesses !
Place aux photos et au tuto !
Tout d'abord, criquer la voiture, puis la maintenir en l'air à l'aide de 2 chandelles :
Ensuite, localiser la boite à vitesses (pour ceux qui ont le cache noir (comme moi) l'enlever d'abord, il est maintenu par 6 vis):
Desserrer le bouchon de vidange :
Laisser couler l’huile dans un recipient :
Remplir l’huile par le bouchon de remplissage (sans oublier de remettre le bouchon de vidange Wink ) :
On remarque que depuis le haut du moteur on peut voir le trou de remplissage :
J’ai donc choisi de le remplir par le haut et non par le bas avec un seringue :
Voilà mon petit bricolage (tube PVC avec un entonnoir)
On l’enfile dans le trou en passant à coté du filtre à air
Et on verse 2 litres d’huile dans l’entonnoir (petit à petit)
Une fois que les 2 litres d’huile on passé, on referme le bouchon de remplissage, on repose la voiture sur le sol et voilà !
Ah oui…J’oubliais, ROULER !!!
Pour sentir la différence ! Wink
Attention : ne pas oublier de bien nettoyer les 2 trous, ainsi que les 2 bouchons.
Merci à vincent 45 pour son aide avec son topic !
P.S : tuto réalisé en a peine 15 minutes
Re: tuto vidange de boite punto hgt
Message par taz30 le Mer 6 Juin - 19:59
il y a pa 2 bouchon de remplissage
taz30
Message par vincent 45 le Mer 6 Juin - 20:08
non que 1 celui en vert , t utilise une grosse seringue de gavage qu utilise les infirmières sa ce fait tout seul
Message par taz30 le Mer 6 Juin - 20:19
bien oui une seringe de garage , il me semble qu'il y a un trou se lui que tu montre et un plus haut car le premier a un rebord
taz30
Message par vincent 45 le Mer 6 Juin - 20:21
non pas d autres trou de remplissage balise pas ses simple comme bonjour.
Message par taz30 le Mer 6 Juin - 20:21
et il y a pas plus que 2L d'huile
taz30
Message par vincent 45 le Mer 6 Juin - 20:23
2l d huile ses la quantité qu il te faut et si il t en manque légèrement un tu en reprends de ton anciennes mais tu verra sa te suffira .
Message par taz30 le Mer 6 Juin - 20:24
non je l'ai deja fait sur la mienne et il me semble bien y avoir de bouchon de remplissage
taz30
Message par vincent 45 le Mer 6 Juin - 20:25
non non je te confirme je les fait encore y a pas longtemps.
Message par taz30 le Mer 6 Juin - 20:32
ok dimanche je vais sur circuit et le week-end prochain je vais la faire donc je regarderer sa
taz30
Message par snaki04 le Mer 5 Déc - 12:01
Roooh le c** ! J'avais pas vue ce tuto ! merci vincent pour ton aide Wink
forum823cs
snaki04
