[résolu]gros accoup entre 3800tr/min et 4500tr/min!!!!!
Message par nico775 le Ven 25 Mai - 17:51
bonjour.
je vous explique mon petit probleme.
j ai acheter une punto gt de 1998 avec 68000km au compteur.
lors de l achat je n es eu aucun probleme, ceci dis c etais un essaie pour achater donc je n es pas taper reelement dedans.
cela fais 1 semaine maintenant que je l ai et depuis 2 jours une fois bien chaude je tire dedans jusqu a environ 5500tr/min.
j ai un ralenti des plus stables(800tr), une pression de turbo stable aussi,1.6 bar lors de son declenchement et 1.3 bar en stabliser, et une pression d huile de 1.6 bar au ralenti et 2.9 bar quand je roule.
pour en revenir aux accoup ils surviennent entre 3800tr et 4500tr et apres sa resoufle sans souci, pendant les accoup la pression de turbo reste stable.
sa le fais surtout a chaud et quand j ecrase la pedale droite, mais pas tous le temp.
pourriez vous m aider car sa me fais mal au coeur de sentir sa et je n es pas envi de mettre les mains dedans si c es pour faire n importe quoi??
je vous remerci d avance.
nico775
Re: [résolu]gros accoup entre 3800tr/min et 4500tr/min!!!!!
Message par Auricom le Ven 25 Mai - 17:57
Je t'invite a remplacer ton filtre a essence dans un premier temps.
Ca coute dans les 10€, ca prends 20min si tu ne connais pas l'auto et ca a de grande chance de resoudre ton soucis ^^
Message par nico775 le Ven 25 Mai - 18:01
je te remerci, je vais faire sa en premier.
ce fameux filtre ce trouve au alentour de la roue arriere gauche?
et je comptais aussi remetre la dump d origine car celle installer ma l air un peu fatigué. c es une bonnalume.
nico775
Message par Auricom le Ven 25 Mai - 18:18
Impossible qu'elle siot fatigué alors ^^
Mais si tu n'en veux plus, je t'en désencombre sans probleme, je veux etre l'éboueur sur ce coup XD
Pour le filtre... RATE !!! ^^
Il est dans le passage de roue arriere droit.
Attention en manipulant ce dernier de ne JAMAIS tirer sur les canalisations. Au rique de casser net le corp de la pompe a essence (introuvable a ce jour)
Message par nico775 le Ven 25 Mai - 18:42
grrr!! j avais une chance sur 2 pour le filtre.
je vais le changer ce week.
pour la dump si elle travaille encore bien pourquoi pas la garde.
je verais tous sa ce week.
nico775
Message par puntodu13 le Jeu 7 Juin - 2:49
Salut nico, j'ai eux le même soucis et c'étais le capteur PMH Neutral si ça peut t'aider lol
puntodu13
Message par nico775 le Jeu 7 Juin - 19:28
Bonsoir puntodu13.
J ai regarder les symptome d un capteur pmh h.s et je n es pas de probleme au demarage, elle dermare ds n importe quel situation et le broutage ce trouve entre 3500 et 4500tr/min.
La tienne demarais niquel????
nico775
Message par puntodu13 le Ven 8 Juin - 0:34
Oui elle démarait nickel mais une fois sur deux avait des coupures assez violentes jusqu'au jours où elle à coupé en pleine bourre avec un 120d cabrio du coup punto tracté puis remorqué jusqu'au garage pour changer ce fameux capteur Sad
puntodu13
Message par puntodu13 le Ven 8 Juin - 0:35
Tu as controlé ton Arbre à cames confused
puntodu13
Message par nico775 le Ven 8 Juin - 8:43
L.arbre a came a été changer en preventif il y a 10000km, l ancien proprio connaissais la faiblesse de cette piece. je vais controler le capteur ce week end. et savez vous combien d ohm doit sortir du capteur pmh?
nico775
Message par nico775 le Ven 15 Juin - 12:36
En changeant mes bougies pour des beru 4 electrodes, je me suis aperçu que la grille a l entrer de mon debimetre etais completement percer. cela pourait il avoir un effet nefaste et creer c es accoup. qui d ailleur sont legerement plus important avec les nouvelle bougie. je n es pas encore eu le temp de changer le filtre a essence et controler le capteur pmh.
nico775
Message par nico775 le Dim 1 Juil - 16:19
d apres fiat qui au passage m as aléger de 200euros.
mon probleme viendrais de la centrale d injection qui coupe car toujours d aprés fiat mon turbo souflerais trop fort ainsi que l overboost.
je suis septique.
nico775
Message par bigbryan le Dim 22 Juil - 10:19
Moi j'avais le meme problème et c'était ma sonde lambda
bigbryan
Message par Invité le Dim 22 Juil - 11:34
ton debimetre est bon? tu en est sur?
Message par Invité le Dim 22 Juil - 11:35
ta controler tes durite de surale?
tu es d'ou
Message par nico775 le Dim 22 Juil - 12:08
Salut lagiraf91.
Je suis de lagny sur marne a cotè de disney dans le 77.
Les durites de suralim sont bo.ne mais je vais toute les recontroler cette semaine.
Et pour le debimetre et la sonde lambda fiat n as pas detecter de deffaillance , mais je vais recontroler, pour ce faire je l es debranches et va faire un tour pour voir si les accoup sont toujours present?????
nico775
Message par bigbryan le Lun 23 Juil - 8:41
Oui débranche la sonde Wink
bigbryan
Message par G-one75 le Jeu 9 Aoû - 11:44
La question ke je me pose !! Est ce ke c pa la puce injection ki te fait defaut ?? Vue ke tu soufle a 1,6 en over tu dois avoir une reprog apres sa te coute rien d essayer en remettant t puce d origine pr voir si ca te le fait encore!
G-one75
Message par ben9113 le Jeu 9 Aoû - 18:52
Je précise que c'est normal que le mano monte jusqu'à dans le rouge à 1,6 bar et se stabilise un peu plus bas après 2 sec, même avec une puce d'origine ! Wink
ben9113
Message par nico775 le Lun 3 Sep - 11:49
Je n arive pas a trouver un ptit garage qui pourrais me dire si elle es d origine ou pas.
Et pour le mano sa m inquiete pas, m as premiere pgt souflais aussi a 1.6bar en overboost et 1.2 en stabiliser. Et entre nous un mano qui a 14ans ne pas etre des plus fiable.
nico775
Message par punto55s le Lun 3 Sep - 15:05
Auricom a écrit:Pour le filtre... RATE !!! ^^
Perso, je débranche la canalisation de la pompe avant de toucher au filtre, et je rebranche ensuite Wink
Message par SimJ Gt le Lun 3 Sep - 19:39
Slt
je te donne mon avis après tu en fait ce que tu veus, c est vrai que j ai moins d expérience que certain en mécanique, mais sur ma première Gt
(juste puces et ligne inox) j ai eu un peu le même problème que toi, parfois quand je voulais doubler ou dès que j accélérai fort j avais un méchant accoup comme si tu donnait un énorme coup de frein d 1/2 seconde et après le moteur repartait normal... verdict 2 semaines plus tard : joint de culasse et un pistion HS... le mecano m avait dit qu un peu d eau rentrait dans un des cylindre et vu que l eau ne ce comprime pas très bien, le moteur bloquait et repartait sur les autres cylindres...
après c est peu être moins grave pour toi.
Message par Invité le Lun 3 Sep - 20:34
si tu veux passe au garage si tu veux qu'on regarde
Message par JeY77 le Lun 3 Sep - 20:56
SimJ Gt, y'avait pas d'autres signes annonciateurs de ton joint de culasse : mayonnaise dans le vase d'expansion, fumée à l'échappement (vapeur d'eau), baisse du niveau de LDR, ... ??
Message par SimJ Gt le Lun 3 Sep - 21:18
Ba à l époque (il y a 6ans) je m intéressait même pas à ce que j avais sous mon capot...
Je sais vraiment pas bien... Mais ça a changé aujourd'hui, donc je peu pas répondre concernant d autres symptômes Suspect
Message par nico775 le Lun 3 Sep - 22:03
Se serais avec grand plaisir lagiraf91 si on pouvais regarder oui.
Je pars en vacances dans 2 jours pour 2 semaines mais je ne manquerais de t envoyer un ptit msg apres.merci c es cool
nico775
Message par Invité le Lun 3 Sep - 22:24
oki no souci
Message par nico775 le Ven 2 Nov - 22:09
Bonsoir bonsoir.
Apres avoir mis un netoyant injecteur dans mon plein, j ai remarquer que les coupures etais un peu moin presente et ma pression de turbo moin importante(1.2bars maintenant) et le voyant d injection s allume et s eteint!!!! Il fais ce qu il veu ce voyant Mad
nico775
Message par Invité le Sam 3 Nov - 0:26
bizar
ta rebrancher l'overboost et ta 1.2 bar?
Message par nico775 le Sam 3 Nov - 21:00
oui, j ai rebrancher l overboost hier et bizarement depuis le netoyant injecteur je soufle moin fort mais ce n es pas plus mal, exactement entre la moitier et la zone rouge.je n es presque plus de coupure, mais ce n es pas encore tous a fais sa.
nico775
