Procédure de test des actuateurs du MOTRONIC 2.7
Message par tampax le Ven 25 Mai - 23:07
-connecter le fil bleu-blanc a la masse avant de mettre la clef en position marche.
-mettre la clef en position marche.
- retirer le fil après 4s et observer le voyant d'injection qui se met à clignoter (pour savoir ou vous en êtes) est aller voir dans le moteur si l actuateur fonctionne bien
pour décoder les tests:
idem codes d’erreurs
Pour passer au test suivant:
- remettre en contact pendant environ 4s le fil bleu/blanc et le fil noir de la prise
diagnostic.
code de test des actuateurs (se ne sont pas des codes défaut):
1412 régulateur de ralenti
1413 électrovanne de canister
1421, 1422, 1423, 1424 injecteurs
quand vous êtes sur les codes 142x vos injecteurs s'ouvre et se ferme 10 fois par secondes et vous entendrez un clic-clic preuve de leur fonctionnement et du bon fonctionnement du circuit entier jusqu’au calculateur.
tampax
