[Tuto] nettoyage actuateur de ralenti (HGT premier montage papillon)
[Tuto] nettoyage actuateur de ralenti (HGT premier montage papillon) Empty [Tuto] nettoyage actuateur de ralenti (HGT premier montage papillon)
Message par vincent 45 le Jeu 12 Avr - 18:13
Si vous avez des problèmes de ralenti votre actuateur est peut être en cause.
Les symptômes:
Ralenti instable
Moteur qui descend trop dans les tours lors d'un arrêt (cela peut provoquer des calages).
Ou encore ralenti trop haut.
Ces problèmes étaient sur ma Punto aléatoires. Je pouvais très bien utilisé la voiture une semaine sans rencontrer de problème et soudainement avoir un calage du moteur à chaque arrêt.
L'actuateur se trouve sur le boitier papillon d'admission. Pour démonter la pièce il faut déclipser le connecteur et dévisser 2 petite vis cruciformes(celle du dessus est entouré en rouge sur la photo). Ne pretez pas attention sur la photo au cylindre gris qui est ma cartouche filtrante de GPL
[Tuto] nettoyage actuateur de ralenti (HGT premier montage papillon) Actuateur
Voici à quoi cela ressemble une fois démonté (je n'ai pas fait de photo perso, donc voici une photo hébergé sur forum-auto.com)
[Tuto] nettoyage actuateur de ralenti (HGT premier montage papillon) Kenny027_1104185403_actuateur_2
J'avais tenté un nettoyage par l'extérieur mais cela n'avait pas fonctionné. Pour avoir accès a l’intérieur, il faut tirer sur la partie en pointe pour sortir la partie fileté ainsi que le ressort.
Une fois démonté vous pouvez injecter à l’intérieur de l'actuateur du produit nettoyant. Pour ma part j'ai utilisé de L'essence C et du wd40.
Une fois nettoyé vous pouvez remonter la partie pointue et le ressort.
Il ne reste plus qu'a remonter sur le boitier papillon, l'actuateur.
Attention lors du premier démarrage le ralenti va être a 2000trs/min et sera instable. Pas d’inquiétude Wink au fur et a mesure de l'utilisation de la voiture l'actuateur va se recalibré petit à petit.
Si vous avez des commentaires ou des précisions à apporter n’hésitez pas.
[Tuto] nettoyage actuateur de ralenti (HGT premier montage papillon) Empty Re: [Tuto] nettoyage actuateur de ralenti (HGT premier montage papillon)
Message par steph13 le Mer 29 Jan - 9:40
salut oui moi j'ai exactement ces problèmes la je pensais même que ca venait du joint papillon que je vais faire d'ailleurs mais gros soucis sur ma hgt je n'ai pas ton cylindre qu'on voit est-ce-normal ?
steph13
Message par vincent 45 le Mer 29 Jan - 10:25
steph13 a écrit:salut oui moi j'ai exactement ces problèmes la je pensais même que ca venait du joint papillon que je vais faire d'ailleurs mais gros soucis sur ma hgt je n'ai pas ton cylindre qu'on voit est-ce-normal ?
ses normal, ton hgt ne roule pas au GPL  Cool
[Tuto] nettoyage actuateur de ralenti (HGT premier montage papillon) Frkfap11
Message par steph13 le Mer 29 Jan - 10:52
pardon je me suis mal exprimé le cylindre je parlais de l'actuateur de ralenti ce qui a entouré ca je l'ai pas sur ma hgt
steph13
Message par vincent 45 le Mer 29 Jan - 10:57
ton boitier papillon est un electronique ? tu n'a pas de cable alors comme ci-dessus ?
Message par steph13 le Mer 29 Jan - 14:21
peut etre bien que c'et un électronique j'en ai aucune idée, sur c'et pas cette actuateur de ralenti et il et ou alors ? car c'et obligé qu'il y a un ? Tout ce que je peut te dire c'et que c'et une punto 2 hgt de mai 2003 1.8L c'et tout ce que je sais âpres électronique ou pas bonne question !!
steph13
Message par vincent 45 le Mer 29 Jan - 14:47
ses un paps electronque, donc je te deconseille de le laver.
Message par steph13 le Mer 29 Jan - 14:52
ok très bien merci du conseil alors et si ça vient de la mon petit problème de ralenti il y a aucun remède ? produit ou autre ? et le joint papillon je peut le changer quand même ?
steph13
Message par cedric972 le Mer 29 Jan - 20:02
j'avais meme pas vu que tu tournai au GPL... Tricheur!!
cedric972
cedric972
Message par vincent 45 le Mer 29 Jan - 20:20
non non moi je ne roule pas au gpl, ses un ancien membre qui avait fait le tuto Very Happy
Message par cedric972 le Jeu 30 Jan - 15:37
vincent 45 a écrit:non non moi je ne roule pas au gpl, ses un ancien membre qui avait fait le tuto  Very Happy
ouf ca merassure... apres ca peut etre economique mais je touce que ca fait perdre de la placepour le compartiment reservoir... il me semble qu'il faut garder un 2eme reservoir de carburant essence donc c'est chiant...
cedric972
cedric972
Message par vincent 45 le Jeu 30 Jan - 17:08
je connais pas trop le systeme de gpl, donc je pourrais pas t'aider .
Message par steph13 le Jeu 30 Jan - 19:22
et pour moi ? lol ma question pour savoir si je peut faire quelque chose quand meme
steph13
Message par cedric972 le Ven 31 Jan - 10:50
steph13 a écrit:et pour moi ? lol ma question pour savoir si je peut faire quelque chose quand meme
desole je m'y connais pas trop en mecanique...
cedric972
cedric972
Message par cedric972 le Ven 31 Jan - 14:00
je viens de me rappeler... j'avais ete voir fiat au debut que je l'avais eu ma titine... il m'a dit que c'etait surement le boitier papillon qui etait encrasse...
voiture a l'arret, appuies a fond sur l'accelerateur pour monter au regime max. tu le fais une dixaine de fois et apres ca devrai etre mieux... moi ca avais bien fonctionne...
cedric972
cedric972
Message par steph13 le Ven 31 Jan - 15:20
lol ok je vais voir si je le fait alors car taper les 7000 tours minute 10 fois je sais pas trop si c'et bon
steph13
Message par cedric972 le Ven 31 Jan - 15:24
bah sinon demonte le boitier papillon voir si tu peux le faire a ce niveau mais bon... apres je te dis pas de tenir les 7000 tours pendant 30 sec non plus... rabbit moi ca me prend juste 1 min au total...
cedric972
cedric972
Message par steph13 le Ven 31 Jan - 15:28
oui je sais lol je ferai pas plus d'une seconde mais le boitier papillon ca a l'air d’être la merde a le démonter lol enfin j'ai un pot y doit le demonter la je vais changer mon joint papillon justement car c'et peut être ca aussi enfin changement la semaine prochaine ou 15 jours.
Parlant de ca Fiat m'on donner un joint papillon rond je leur ai dit c’était pas cette forme et on recommander et reçu de nouveau un joint rond a tu deja changer ton joint ? savoir si il et rond ou pas ?
steph13
Message par cedric972 le Ven 31 Jan - 18:11
vois ca avec vincent plutot... moi pour le moment j'ai pas touche au moteur a part vidange... peut etre que cet ete je commencerai... je commencerai a depouiller vincent et son matos en 15 exemplaires!!  bounce
cedric972
cedric972
Message par vincent 45 le Ven 31 Jan - 18:28
ecoute tu peux démonter sans problème tu verra un coup les durites de démonter ti verra plus clairs, pour ce qui est du nettoyage, je te conseille pas de produit, par contre évite de toujours la zone rouge a froid .
Message par vincent 45 le Ven 31 Jan - 18:34
le boitier papillon est tenu par 4 vis, tu le demonte un joint neuf ou de la patte a joint loctite.
[Tuto] nettoyage actuateur de ralenti (HGT premier montage papillon) Hblbl10
l actuenteur de ralenti pour le paps mecanique 2 vis
[Tuto] nettoyage actuateur de ralenti (HGT premier montage papillon) Blkjbl10
[Tuto] nettoyage actuateur de ralenti (HGT premier montage papillon) Gvjhj10
Message par steph13 le Ven 31 Jan - 18:55
ha non pas de soucis pour le rouge a froid je ne passe pas les 3000 tours le temps qu'elle monte pas a la moitié lol, sinon merci pour les photos je vais faire ca alors mais il a l'air d’être bien carré le joint et pas rond comme fiat a si bien dit
merci pour tout
steph13
Message par vincent 45 le Ven 31 Jan - 19:14
si il est rond oval regarde bien la photo  Very Happy
Message par steph13 le Sam 1 Fév - 0:51
dac merci alors je vais essayer de faire ca cette semaine merci encore
steph13
Message par cedric972 le Sam 15 Fév - 18:39
Bon, demain je me charge de l'actuateur (ou lundi si je suis trop fatigue demain). juste une ou deux petites questions avant...
-le nettoyage peut il se faire avec le SP95?? souvent j'en utilise pour un bon degraissage chez moi...
- doit-on regraisser des pieces apres ou non?? comme pour le moment je sais vraiment pas a quoi ca ressemble... (je piquerai l'appareil de ma copine pour faire une photo made in PGT.fr's)
cedric972
cedric972
Message par vincent 45 le Dim 16 Fév - 1:33
sp95 parfait , par contre pour le graissage inutile  Very Happy
Message par cedric972 le Dim 16 Fév - 15:52
Bon ben finalement encore reporte... a voiture vient de me lacher!!! au moment de la rentrer dans le garage...  coco15 du coup urgence de reparer ca!!!
tu peux peut etre m'aider... voyant avarie injecteur allume et oteur dearre pas... injecteur mort???
cedric972
cedric972
Message par cedric972 le Mar 18 Fév - 0:50
bon ben voila a titine est partie en garage... en attendant le depanneur bah... nettoyage de l'actuateur histoire de ne pas deprimer... quelques photos en prime
actuateur (entoure en rouge
[Tuto] nettoyage actuateur de ralenti (HGT premier montage papillon) P1030010
la vis a devisser... l'autre est par derriere:
[Tuto] nettoyage actuateur de ralenti (HGT premier montage papillon) P1030011
et le voici demonte... le mien est un peu craspouille et un poil raye...
[Tuto] nettoyage actuateur de ralenti (HGT premier montage papillon) P1030012
[Tuto] nettoyage actuateur de ralenti (HGT premier montage papillon) P1030013
ca change quand c'est nettoye!! tongue
[Tuto] nettoyage actuateur de ralenti (HGT premier montage papillon) P1030014
a noter l'encoche sur le cote... je sais pas si ca a son importance mais pour ma part il etait le plus eloigne du boitier papillon...
temps de l'operation:  45min nettoyage compris
ah oui juste pour eviter de se faire un peu chier au remontage, revisser la vis de derriere en premier.
bon j'ai pas pu essayer vu que moteur en panne...
cedric972
cedric972
Message par vincent 45 le Mar 18 Fév - 11:06
merci  cheers
Message par cedric972 le Mer 19 Fév - 9:02
de rien... afro  Super02
cedric972
cedric972
