code defaut
code defaut
Salut j ai quelque petite galere avec ma gt2 injo 315 ligne k16 bmc regul3 bar enfin bref je rencontre 4 defaut :
2134 anomalie de l electrovanne overboost ( j ai un robinet ??)
1224 sonde lambda tension <0.09v ou > 1.1v
2111 anomalie capteur de detonation ???? C quoi ca
2121????
Un pti coup de main serait l ideal merci
2121????
G-one75- Nouveau
Re: code defaut
salut bon alors pour l electrovane si tu la supprimer c es normal meme si elle y est toujour a cause du robinet la centele detecte un defaut ,pour le capteur de detonation c est une piece qui se trouve sur la preculasse au niveau du papillon d admission
Re: code defaut
Tu aurai une photo pr voira quoi elle resemble ?
G-one75- Nouveau
Re: code defaut
J ai la visse qui c casser du coup je l ai remplacé par une visse mais j ai remarquè que ca correspondait a la fermeture du papillon au ralenti par rapport a la pedal d accel je me demande si c pas aa cause de ca que broute pied au planchè ????
G-one75- Nouveau
» code défaut 1263
» Code defaut 1255
» probleme ralenti defaut sonde lambda
» Fume BEAUCOUP à chaud et des petits défaut dans l'accélération
» Code defaut 1255
