les points noir de la hgt avant achat
Message par vincent 45 le Mer 6 Juin - 18:49
bonsoir a tous
quelque astuce pour acheter une bonne hgt on va dire fiable .
regarder contrôle technique, essayer qu il soit un maximum vierge depuis l achat
avoir le carnet de suivi depuis l achat avec toute les factures possible
avoir le double de clefs
les points noir
> la distribution regarder qu elle n est pas plus de 4 ans et pas plus de 80 000 kms , atroment éviter
ou la faire faire par l acheteur dans un bon garage fiat si possible.
> le variateur de phase écouter si elle fait un bruit de diesel a froid comme a chaud attroment il est hs
et démontage obligatoire de la distri et des arbres a cames facture 920 euros en moyenne
> regarder l entretien courant vidanges bougies filtres tres important.
> essayer la boite de vitesse la hgt a tendance a craquer entre la 2 et la 3 et aussi la marche arrière donc
syncro en fin de vie.
> la direction assiste électrique si le volant ce bloque en conduisant ou le temoin rouge s allume de temp en
temp le moteur est en fin de vie. cout moyen 700 a 800 euros .
> l embrayage a tendance a pas passer les 110 000 kms donc a vérifier si la butée couine ou que la pédale soit
pas trop dure , ou essayer si la voiture part en 4 ou 5
> l autoradio gps avec le chargeur beaucoup de souci avec sa a essayer aussi
> regarder si y a de la pression a froid dans le bocal de refroidissement sinon joint de cucu bien annoncée
> regarder si la hgt fume beaucoup bleue au ralenti en faisant de bonne accélération
sinon ses une voiture assez fiable si elle a ete entretenue dans les règles , 6 ans au volant de cette voiture
j en suis pleinement satisfait.
> regarder aussi si le levier de vitesse est dur , ses pas méchant on a le remède pour qu il revienne comme avant
sujet placer dans le tutoriel .
si d autres personnes a quelque choce que je n aurait pas penser ne pas hésiter !
