Montage suspensions
Montage suspensions
Message par SimJ Gt le Ven 8 Juin - 21:37
Bonjour a vous,
Voilà je compte remplacer mes suspensions, et avant de me lancer je prends conseil Very Happy
Donc pour l avant je pense que ça devrait aller vu que le couple suspensions ressorts est déjà monté.
Par contre pour l arrière, si je dépose les amortos de la voiture, comment enlève t on les ressorts ?
il y a une manip ou un truc pour ça ???
Si quelq un a un tuto ou rien que des conseils, je suis preneur.
Merci.
Re: Montage suspensions
Message par bleubleu le Sam 9 Juin - 12:50
regarde sur internet, il y a surement un tuto pour punto 1.
tu va pas reconnaitre ta gt avec les B6.
bleubleu
Message par Auricom le Sam 9 Juin - 13:36
Pour l'arriere, rien de plus simple ^^
Mettre l'arriere de l'auto sur chandelles, bien haute.
Donc commencer par retirer les amortisseurs. Celui coté de l'échappement demande un peu de souplesse du poignée si tu ne déposes pas le silencieux.
Une fois les deux amortos tombés, normalement les balanciers "tombent" aussi.
Et là il n'y a plus qu'a comprimer le ressort vers le haut, a la main, puis sortir le bas du ressort de son guide.
Pour le remontage, ca sera la meme en sens inverse.
Vraiment simplicime Wink
Message par SimJ Gt le Dim 10 Juin - 20:00
OK, tous simplement en fait,
Merci auricom Very Happy Very Happy Very Happy
Message par vincent 45 le Dim 10 Juin - 21:50
simj gt tu nous fera un tuto en passant sa sera gentil merci.
Message par Bossoli le Dim 10 Juin - 23:06
Ouep c'est très simple, je rajouterais juste si tu utilise des pinces pour comprimer les ressorts fait bien attention qu'elles soient bien serrées.
Message par Auricom le Lun 11 Juin - 7:07
Ca c'est si tu t'occupe de l'avant Wink
Or il a recu les avant premonté apparemment.
Donc il n'y a eu que l'arriere qui lui demandait reflexion.
Et pas besoin des griffes pour l'arriere, les mains suffisent ^^
