BAR Inférieur Av
BAR Inférieur Av
Bonjour à tous,
J'ai reçu ma BAR inf av de chez Weichers mais le problème c'est que je ne sais pas où elle se fixe...
J'avais pensé sur le berceau mais à priori ce n'est pas le cas...
Pouvez-vous m'aider, merci
Re: BAR Inférieur Av
Alors je pense sur les bras inférieur avant, la liaison bras/berceau.
Elle se fixe sur les vis avant de la liaison bras/berceau.
Et non tu ne rêves pas... Ça va racler le sol ^^
Merci les gars, je vais regarder et je vous tiens au courant
Finalement j'ai laissé mon matos au garagiste, c'est lui qui s'occupera de me l'installer étant donné qu'il va aussi me changer le berceau
Je jouerais juste l'inspecteur des travaux finis pour le coup
J'avais promis de vous tenir au courant, alors le mécano m'a dis que la barre était à environ 1cm du sol et qu'au moindre trou ça tapé... Du coup il l'a enlevé parce qu'il me dis que c'est inroulable...
Est-ce que ça vous fais la même chose?
Sur les BAR Weischer qui sont maintenant distribué c'est le soucis...
Celle que j'ai, enfin avait, n'avait pas du tout cette forme et venait vraiment tres pres de la ligne et du moteur.
Et oui parce que celle ci est assez loin du moteur...
a toi de la modifier si tu veux vraiment la monter
gtt_84- Nouveau
J'y ai pensé mais j'ai pas le matos nécessaire ^^
sa doit pas etre bien compliquer mais il faut un soudeur ....
gtt_84- Nouveau
C le plus important ^^
