bonjour a tous
bonjour a tous Empty bonjour a tous
Message par tchauvi le Mar 12 Juin - 16:24
voila on me surnome tchauvi je suis de belgique plus precisement de sambreville et je possede une punto gt ph3 de 97 qui aurai besoin d un check up complets...
tchauvi
tchauvi
bonjour a tous Empty Re: bonjour a tous
Message par Bossoli le Mar 12 Juin - 17:58
Bonsoir tchauvi, bienvenu sur le forum !
Dis nous en un peu plus sur toi et ta voiture Wink
Message par vincent 45 le Mar 12 Juin - 19:55
bienvenue a toi amie belge Very Happy
bonjour a tous Frkfap11
Message par tchauvi le Mar 12 Juin - 20:56
bonsoir a vous ... g 26 ans et avait toujour rever de rouler en punto gt ma 1ere voiture etant une td et qui a rendu l ame debut d annee ... depuis g racheter 1 gt avec laquelle je rencontre quelques petit soucis...
tchauvi
tchauvi
Message par puntodu13 le Mar 12 Juin - 23:27
Bienvenue à toi tchauvi, parle nous de tes soucis Very Happy
puntodu13
Message par Beny974 le Mer 13 Juin - 8:45
Bienvenue sur le forum!!
bonjour a tous Micado10
Message par tchauvi le Mer 13 Juin - 13:57
merci a tous ... donc voila pour mes soucis av ma gt au debut el allait du tonnerre ...petit a petit les ennuis ont commencer actuateur de ralenti qui partait en sucette sa c es 1 detail mais ici dernierement g du chang l aac 180000 av l aac d origine es pas mal vu les soucis d aac du petit 1400... el tournai sur 3 cylindre et petait par le filtre a air donc g demonter et j avais 1came completement ronde g remit 1 aac de ph 1 ou 2 mais petit prob la poulie(blanc) n etai pas la meme donc g repris ma poulie(vert) et g remonter sur l aac fait les point de repere aac capteur de phase volant moteur ... mnt el tourne mais el a du mal a demar a chaud comme a froid et tourne comme 1 patate et manq de punch merci a vous pur votre aide car je suis perdu...
tchauvi
tchauvi
Message par puntodu13 le Mer 13 Juin - 23:16
Tu as controler ton capteur de pression confused
puntodu13
Message par tchauvi le Jeu 14 Juin - 1:19
non du tout j pensais pa que sa pouvait avoir ... sa se trouve ou exactement et quels sont les moyens pour tester ce capteur ?
tchauvi
tchauvi
Message par dark le Jeu 14 Juin - 21:44
Bienvenue tchauvi Smile
A ton étoile, mon Frère
dark
