valeur pied planché accélérateur pas à 100%
salut, j'ai testé la nouvelle version du logiciel FIAT ECU SCAN (V3.5); j'ai voulu voir les infos de l'accélérateur.
quelle ne fut pas ma surprise sur les infos du potentiomètre du pap'
pédale collé au planché
où sont mes 10% restant
Re: valeur pied planché accélérateur pas à 100%
sa m étonne pas quand tu la colle au plancher sa part très mal par contre de qu on relâche un peu la sa part test encore fait ce soir sur l autoroute en revenant de chez auricom
C'est pas ca le probleme car j'ai un pap elec
Pourquoi la valeur du potard de la pédale n'est pas a 100% pied planché?
lemessy-92 a écrit:C'est pas ca le probleme car j'ai un pap elec
moi aussi j aie un paps électronique , d ailleurs de souvenir le mécanique pied au plancher ne faisait pas sa
Essais de refaire une mesure avec l'angle papillon et le papillon motorisé.
Sur les accelerateur a potentiometre comme le tiens ou mon Coupé, il y a une vis d'arret sous la pedale.
Cette vis sert a arreter la pedale pour ne pas forcer sur le bras du capteur.
Il se peut que ta vis soit regler trop longue.
Le probleme de comparer a l'angle d'ouverture Micado77, c'est qu'elle est donnée en degrée et non en %.
Du coup c'est pas évident a voir qar il faut conaitre l'angle max avant pour ca.
Car ca ne va pas de 0 à 90° (ca serait trop simple)
Pour mon Coupé, ca va de 3 à 80,7° pour 0 à 100% sur l'accelerateur.
Donc lemessy-92, commence par regarder si comme moi tu a une vis de buté dessous ta pedale d'accel' qui vient appuyer sur une partie métalique sur le plancher. Si oui, desserre le contre-ecrou et rentre un poil la vis, remesure. Si ca change, tu sait quoi faire pour aller chercher les 100% ^^
vincent 45 a écrit:lemessy-92 a écrit:C'est pas ca le probleme car j'ai un pap elec
non, c'est l'inverse
Micado77 a écrit:Essais de refaire une mesure avec l'angle papillon et le papillon motorisé.
ok, faut que je regarde si le pap bouge moteur coupé.
Auricom a écrit:Sur les accelerateur a potentiometre comme le tiens ou mon Coupé, il y a une vis d'arret sous la pedale.
oui, je crois aussi que c'est 3° sur la punto.
je vais voir ça dans les jours prochains
» Valeur EGT
» cable d'accelerateur uno turbo phase 1 + patte fixation collecteur d'admission
» Le retour du casse pied! allias Sporting_Boy
» Valeur reglage soupapes
