aac massimo hgt
aac massimo hgt
Message par light is right le Ven 15 Juin - 23:41
question surement bete
faut il des pistons avec empreintes avec des arbres a cames max road ?
qu en ai t il de l embiellage et volant moteur ?
merci d avance !
light is right
light is right
Re: aac massimo hgt
Message par GTi-Access le Sam 16 Juin - 12:27
Non ca reste du routier le massimo pour HGT.
Et ca serait précisé sur le site de C&B
Re: aac massimo hgt
Message par lemessy-92 le Sam 16 Juin - 13:52
a 10mm de levée, faut faire attention au calage.
car déjà avec les miens (simili road medium), au pmh y avait plus beaucoup de jeux.
il est possible qu'il y ai besoin d'avoir des empreintes de soupapes plus profondes pour avoir la bonne garde soupape/piston. ce détail n'est jamais précisé pour les aacs, car dépendant de plusieurs paramètres.
n'oubliez pas qu'il y a le VFD qui décale de 25°.
il n'existe pu de piston forgé pour ce moteur. passé en forgé se fera uniquement avec des pistons sur-mesure ou ...
panachage
Re: aac massimo hgt
Message par light is right le Sam 16 Juin - 16:59
ok bah on va pas tout éclater Very Happy
pis si on part dans le sur mesure on a pas fini !
ta config a déjà l air très bien !
merci a vous pour vos réponses !
light is right
light is right
Re: aac massimo hgt
Message par vincent 45 le Sam 16 Juin - 22:23
lemessy-92 a écrit:a 10mm de levée, faut faire attention au calage.
car déjà avec les miens (simili fast road), au pmh y avait plus beaucoup de jeux.
panachage
il provienne de quoi déjà lemessy tes aac ?
Re: aac massimo hgt
Message par lemessy-92 le Dim 17 Juin - 2:11
Massimo c'est une marque?
Re: aac massimo hgt
Message par light is right le Lun 18 Juin - 0:15
je crois juste que c est la denomination de maxi en italien pour les aac c&b
j aurais du dire max road direct
light is right
light is right
Re: aac massimo hgt
Message par lemessy-92 le Lun 18 Juin - 11:25
Autant garder la denomination du fabricant.
Re: aac massimo hgt
Message par vincent 45 le Lun 18 Juin - 18:47
lemessy ta pas rep a ma question ?
Re: aac massimo hgt
Message par lemessy-92 le Lun 18 Juin - 21:32
vincent 45 a écrit:lemessy ta pas rep a ma question ?
celle-là?
vincent 45 a écrit:il provienne de quoi déjà lemessy tes aac ?
d'une alfa
Re: aac massimo hgt
Message par vincent 45 le Lun 18 Juin - 22:11
de quelle alfa et quelle motorisations ?
Re: aac massimo hgt
Message par vincent 45 le Jeu 21 Juin - 22:26
Question
Re: aac massimo hgt
Message par light is right le Sam 23 Juin - 13:53
bah moi j vois que le 1.8 ts
light is right
light is right
Re: aac massimo hgt
Message par lemessy-92 le Sam 23 Juin - 16:35
y a une annonce pour des max road sur LBC Wink
la co-axialité ne doit pas avoir bougé si les paliers ont tenu Wink
avec des C&B vous aurez d'avantage de résultat que mes petits aacs. sans oublier que dans mon cas, ça nécéssite plus de temps car ils doivent etre calé différement de l'origine pour compensé le manque d'ouverture.
Re: aac massimo hgt
Message par light is right le Sam 23 Juin - 17:30
j ai vu l annonce mais le mec a quand même claqué son moulin
je crois qu ils ont quand même 40 000
fait flipper quand même
light is right
light is right
Re: aac massimo hgt
Message par vincent 45 le Sam 23 Juin - 17:48
vendu !!!!!!!!!!!!!!!
Re: aac massimo hgt
Message par lemessy-92 le Sam 23 Juin - 18:10
40.000 c'est rien!! Et ils sont de bien meilleurs qualité!!
Il a fait 40.000 avec la gestion d'origine!
Son moteur a cassé en s'approchant des 8000trs. Son moulin avait deja une conso d'huile importante avant la casse, ça n'a pas du aider.
Hélas pour lui, il comptait regler ce problème peut de temps apres la reprog.
Re: aac massimo hgt
Message par light is right le Sam 23 Juin - 20:47
le gars disait sortir 160 chvx avec sa voiture
je trouve ca plutot elevé sachant que les moteurs punto trofeo ne depassait pas cette meme puissance
mais bon si c est vrai ca vaut le coup de claquer 800 balles pour des colombo bariani
light is right
light is right
Re: aac massimo hgt
Message par lemessy-92 le Sam 23 Juin - 20:56
Il avait une gestion programmable.
Re: aac massimo hgt
Message par vincent 45 le Sam 23 Juin - 22:22
d ailleurs niveau reprog quelqu un a des news ou une piste ?
Re: aac massimo hgt
Message par Auricom le Sam 23 Juin - 22:24
Je vais demander le week-end prochain, si j'y pense, a un collègue du forum Coupé avec qui je vais faire la route pour un rasso.
C'est lui qui s'occupe de me reprogrammé mon Coupé soit disant "non reprogrammable" ^^
Re: aac massimo hgt
Message par vincent 45 le Sam 23 Juin - 22:31
merci auricom tu me tiens au jus dans la semaine.
Re: aac massimo hgt
Message par Auricom le Sam 23 Juin - 22:55
Heu... Non ^^
Je ne le vois que le week-end prochain, donc ce n'est pas cette semaine que tu en sauras plus lol!
Re: aac massimo hgt
Message par vincent 45 le Sam 23 Juin - 22:58
on ses comprit l autre d apres jocolor
Re: aac massimo hgt
Message par Auricom le Sam 23 Juin - 23:06
Excuse moi, je suis quelqu'un de précis Wink
Re: aac massimo hgt
Message par vincent 45 le Sam 23 Juin - 23:08
je commence a connaitre le garcon albino
Re: aac massimo hgt
Message par lemessy-92 le Dim 24 Juin - 14:25
l'ecu de la hgt n'est pas du tout le même que celui des coupé (toutes versions) Wink
je suis convaincu qu'il faille changer l'eprom.
j'avais même envoyé un mail a un reprogrammateur en UK, et il m'avait dit que cela n'était pas possible.
Re: aac massimo hgt
Message par Auricom le Dim 24 Juin - 16:54
Je sais, c'est meme moi qui t'avais orienté vers Flea.
Et je suis bien informé qu'il y a une différence entre Hitachy et Bosch ^^
Mais ne te gourre pas non plus, MON Coupé a une ECU a la con, type FlashROM.
Donc impossible de changer la moindre puce. De toute facon tu ne peux meme pas ouvrir le boitier sans l'explosé. geek
Pour te donner une idée :
Et voici l'intérieur :
Donc comme ca ne me coute rien de poser la question, pourquoi s'en priver ?
Car le boitier Hitachy a tout de meme un aspect tres proche de celui-ci
Re: aac massimo hgt
Message par lemessy-92 le Lun 25 Juin - 12:00
Auricom a écrit:Car le boitier Hitachy a tout de meme un aspect tres proche de celui-ci
attention, car ça ne veut rien dire. tant qu'aucun ecu de hgt n'a été ouvert et les composant comparé; il ne faut pas s'avancer.
chez bosh, un ecu, même extérieurement similaire, peut etre totalement différent d'un autre.
Re: aac massimo hgt
Message par vincent 45 le Lun 25 Juin - 12:08
ses quand meme bizarre que personne n a jamais essayer ! Embarassed
Re: aac massimo hgt
