REGLER LE JEU DES SOUPAPES
Message par Admin le Ven 13 Avr - 10:23
Pour pouvoir contrôler ce jeu à l'aide de cales d'épaisseurs, il faut d'abord positionner les cames en position de balancement, c'est le moment où les poussoirs sont à la même hauteur, et où le dos de chacune des 2 cames est en bas.
Voilà la position, en gros il ne faut pas que les cames appuient sur le poussoir.
Un autre exemple avec le cylindre 3
Mesure du jeu Et comme il n’est pas bon, il faut donc changer les pastilles sur les poussoirs...
Les différentes épaisseurs de pastille, chaque 0.05 mm
Voici l'outil pour baisser les poussoirs et les bloquer en bas
Et celui-ci pour sortir les pastilles (avec un petit tournevis ça va aussi)
Des fois on voit plus les chiffres sur la pastille, dans ce cas le micromètre n'est pas de trop
Et voilà !
Ensuite on met de l'huile et fait tourner quelques tours le moteur histoire que ça lubrifie un peu le tout...
Reste plus qu'à tout remonter.
http://forum-punto-gt.forum-actif.eu
