Caractéristiques Cinquecento Sporting
Message par GTi-Access le Sam 16 Juin - 22:38
Phase 1
De 1994-1995
Moteur : 4 cylindres en ligne 1108 cm³ 8 soupapes
Taux de Compression : 9.6:1
Puissance Maxi : 55 Ch (40 Kw) à 5500 tr/min (Régime Maxi 6000 tr/min)
Couple Maxi : 84 Nm (8.6 mKg) à 3250 tr/min (~ 39Ch)
Ratios : 50 Ch/L (37 Kw/L) - 76 Nm/L
Transmission : Traction
Boîte de vitesse manuelle à 5 rapports
Suspension
Avant : MacPherson et barre anti-roulis
Arrière : indépendant, Bras obliques wishbones
Empattement : 2200mm
Voie avant : 1270mm
Voie arrière : 1276mm
Freins
Avant : disques, diamètre 240mm
Arrière : tambours, diamètre 185mm
Frein à main fonctionnant sur l'arrière via un câble de circuit hydraulique duel
Aide de servofrein sur Sporting
Pneus : 165/55/13
Déport : ET30.5
Entraxe : 4x98
Cx : 0.33
Poids UE en ordre de marche : 780 Kg (le plus élevé mesuré)
Rapport Poids/Puissance : 14.18 Kg/Ch & 52 Kw/T
Rapport Couple/Poids : 108 Nm/T
Vitesse Maxi : 156 Km/h
400m DA : 19.2 s. ( Vitesse de passage : 114 Km/h )
Km DA : 36.2 s. ( Vitesse de passage : 139 Km/h )
0 à 100 : 13 s.
Phase 2
1995-1998
Différences :
- les feux AR sont rouge-rose sur les phases 2
- le hayons est différent, la sailli en dessous du "bouton d'ouverture" n'y est plus
- anti-démarrage codé sur les phases 2
