différence entre AAC origine & Rally sur Punto Gt
Message par dftct60 le Dim 17 Juin - 16:51
Bonjour a tous,
j'ai reçu mon AAC Rally et en le posent cote a cote avec l'origine je m'aperçois qu'ils sont pas vraiment identique au visuel Embarassed
*les cames n'ont pas la méme largeur*
Rally en haut & origine en bas de l'image
* au niveau des passage d'huile les trous ne sont pas placer au méme endroit, sont un peu plus petit mais le passage est plus grands*
*et pour finir j'ai pas de "biroute" pour caler l'AAC, je pense pouvoir récupérer celui d'origine*
Ma question est la suivante, est ce que c normal Rolling Eyes
d'avance merçi pour votre aide Wink
Re: différence entre AAC origine & Rally sur Punto Gt
Message par tchauvi le Dim 17 Juin - 21:42
je pense que oui c 7 normal et jpense bien que pour sa qu il sont plus costeau plus grand passage d huile pour ta cale g eu le meme sur une uno tie mais il te faut absolument 1 disque a diagramme pou bien caler tout sa au risque que sa tourne pa tres bien...
tchauvi
Message par dftct60 le Dim 17 Juin - 21:47
c vrai qu'il parait plus costaud
Message par Auricom le Dim 17 Juin - 21:50
tchauvi a écrit:
je pense que oui c 7 normal et jpense bien que c7 pour sa qu il sont plus costeau plus grand passage d huile pour ta cale g eu le meme sur une uno tie mais il te faut absolument 1 disque a diagramme pou bien caler tout sa au risque que sa tourne pa tres bien...
Ca veut dire quoi ???
Merci de se donner la peine, aussi grande soit elle, d'écrire correctement.
Message par vincent 45 le Dim 17 Juin - 21:53
dftct60 merci d utiliser l hébergeur du fofo sa sera plus facile pour info tu copie le lien du milieu comme sa tes post seront plus clairs
Message par tchauvi le Dim 17 Juin - 22:11
dsl trop l habitude ... C7 = c est
tchauvi
Message par dftct60 le Dim 17 Juin - 22:16
vincent 45 a écrit:dftct60 merci d utiliser l hébergeur du fofo sa sera plus facile pour info tu copie le lien du milieu comme sa tes post seront plus clairs
je m'en sert justement de l'hébergeur du fofo et en plus je prends le temps de redimensionner toutes mes photos... Wink
Message par Bossoli le Dim 17 Juin - 22:47
Regarde à nouveau le tuto là y a un soucis de balises...
