[résolu]Perte de pression turbo sur punto GT phase 2
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum, et j'ai un problème avec la pression de mon turbo et j'ai donc une perte de puissance conséquente.
Le turbo charge et la pression diminue continuellement, elle ne se stabilise plus.
J'aimerai donc savoir les causes possible à ce problème.
Débitmètre? Durits fissurées? Autre chose?
Pouvez-vous m'éclairer sur ce problème?
Merci d'avance.
Mazoku
Merci d'avance.
Mazoku
Mazoku- Nouveau
Re: [résolu]Perte de pression turbo sur punto GT phase 2
Slt MAzoku,
Commence par contrôler tes durites du circuit de suralimentation et nettoyer ton débitmètre(y a une procédure dans les tutos )
puntodu13- Nouveau
Alors j'ai fais le nettoyage du debimetre comme explique dans le tuto, parcontre je n'ais pas eu l'occasion de verifier mon circuit de suralimentation. Mais j'ai du nouveau hier je me suis fais un demarrage a la "Macnum" et mon frere ma dit que de la fume blanche est sortie, je pense que mon turbo arrive en fin de vie..qu'en pensez-vous? je vais quand mm essayer de voir le diagnostic de l'injection pour en etre sur..
Merci pour vos reponses.
Mazoku- Nouveau
Ouarfff fumé blanche elle sort d'où ? à l'échappement ? Moi je dirai un joint de culasse Arrête de rouler avec !
Oui c'est de l'échappement, je sais pas franchement je respect les temps de chauffe et tout. Tkt pas elle est dans un garage je la prends que le weekend..Et je vais attendre mon retour de vacances pour tout refaire..
Mazoku- Nouveau
+1 joint de culasse je pense aussi
puntodu13- Nouveau
Bossoli a écrit:Slt MAzoku,
Bien vue c'était une durits fendu..
Mazoku- Nouveau
» Problème de pression de turbo, arrive par palier...??? Wastegate? Pierburg? (RESOLU)
» [résolu]montage d'1 turbo uno sur punto gt?????
» [résolu]Baisse de pression d'huile a chaud ?
» Fiat Punto GT 1,4L Turbo phase 1
» Punto Mk1 GT turbo Abarth (phase 3) Restauration by Roolette'
