Sonde de température sur punto 1
bonsoir a tous et a toute !
voila mon soucis , j'ai une punto 1.1 Inj
y a quelque mois j'ai changé mon compteur d'origine par un compteur de punto 1.2 essence avec contour et aiguille de température d'eau
le contour fonctionne très bien mais pas l'aiguille de température !
on ma parlé de sonde température sur le moteur , mais je ne la voit pas on ma dit aussi qu'elle étais rouge et mise sur le bloc moteur mais je ne voit rien non plus !
ce que je comprend pas c'est que je dois en avoir une vu que sur l'autre compteur j'avais une lampe qui l’allumais si j'étais en surchauffe
aidé moi les amis s'il vous plait , sa fait bizarre de roulé avec une aiguille qui monte pas lol
si possible avec photos sa m'aiderais
merci a vous
a bientot
merci a vous
a bientot
Re: Sonde de température sur punto 1
Désolé, j'avais fait un super tuto la dessus du temps de ma 55s sur l'autre forum...
RIP
Mais en attendant, voici ce qu'il y a à faire :
- Effectivement, remplacement de la sonde de température qui se trouve de memoire sur la face arriere du bloc, a l'opposé de la distri', juste en dessous du plan de joint avec la culasse. Il faut reprendre une sonde avec la partie plastique en bleue sur une Punto 1.2Sx.
- Pus, derriere le cadran de la jauge, il y a une petite ampoule qui, si tu regarde bien la plaque de motifs, ne donne sur rien. Il faut retirer cette ampoule qui fait résistance pour que la jauge fonctionne correctement.
Voili voilou ^^
RIP
Voili voilou ^^
merci a toi
effectivement j'ai du retiré cette ampoule car comme tu dis elle reste allumée :-)
ok j'yrais voir sa , faut t'il repiqué un fil sur le compteur ou avec le changement de la sonde sa se fera tout seul ?
Juste la sonde et rien d'autre
Pour le compte tour, il y a un repiquage a faire par contre.
De memoire (c'est loin tout ca ^^), il faut ponter un fil sur celui de la borne n°15 du calculateur et l'emmener sur la borne "Ta" du compte-tour
Auricom a écrit:Pour le compte tour, il y a un repiquage a faire par contre.
pour le compte tour j'ai aucun soucis il fonctionne parfaitement
Fil bleu du calculo pour le compte tour il me semble. La sonde c'est celle carter rouge
je me trompe?
je me trompe?
Angelus- Nouveau
» Sonde température d eau ?
» Sonde temperature d eau
» Sonde température huile
» PUNTO GT PHASE 1 1994
» sonde lambda
» sonde lambda
