barre anti-rapprochement superieur
barre anti-rapprochement superieur Empty barre anti-rapprochement superieur
Message par vincent 45 le Lun 25 Juin - 21:27
bonsoir voici le montage en image pour monter la barre anti-rapprochement omp
> ouvrir le capot
> démonter les roues avant pour avoir de la place
> positionner la barre sur le moteur ou y a les amortos
barre anti-rapprochement superieur Dscn2139
> les vis sont deja pre-perces , appliquer cette barre pour que maniere les 4 vis rentre dans la carrosserie
un coup les vis emboiter , passez votre tête dans chaque passage de roue introduissez une grosse rondelle
et rapprochez .
barre anti-rapprochement superieur Dscn2140
barre anti-rapprochement superieur Dscn2141
un coup tout emboitez et rapprochez vous pouvez serrer comme un porc .
place au dessus du capot on vérifie tout maintenant il vous reste plus que a régler votre barre en vous servant
de cette vis ci-dessous
barre anti-rapprochement superieur Dscn2142
> remontez les roues .
barre anti-rapprochement superieur Empty Re: barre anti-rapprochement superieur
Message par lemessy-92 le Lun 25 Juin - 21:30
y faut mieux mettre des rondelles sous les vis aussi Wink
ma BAR était tordu a ses points (tout comme les chapelles)
Message par taz30 le Mar 26 Juin - 20:24
ok merci on va monter tou sa samedi
taz30
Message par taz30 le Dim 1 Juil - 13:56
ma barre touche et pas la tien c normale
[img]http://forum-punto-gt.forum-actif.eu/barre anti-rapprochement superieur 2012-016[/img]
taz30
Message par vincent 45 le Dim 1 Juil - 13:59
ses normal elle est monter a l envers regarde bien la mienne tu comprendra , démonte la et change la de coter,
ta suivi le sens de montage par rapport au stickers omp .
donc démonte et inverse ton sens de montage prend le modèle de la mienne
Message par taz30 le Dim 1 Juil - 14:08
c pas la meme que la tienne
taz30
Message par vincent 45 le Dim 1 Juil - 14:09
si si c bien la même ses toi qui la pre-montee ou elle était montée comme sa ?
barre anti-rapprochement superieur Frkfap11
Message par taz30 le Dim 1 Juil - 14:12
elle etait comme sa j'ai rien toucher
taz30
Message par vincent 45 le Dim 1 Juil - 14:13
ok ben démonte la , et tourne la dans l autre sens et la elle touchera pas ok va essayer et tu me dira sa ce soir ! le petit morceau de la barre vers la distri et pas vers la batterie ok
Message par taz30 le Dim 1 Juil - 14:15
c pas la meme elle son pa souder au meme endroit
[img]http://forum-punto-gt.forum-actif.eu/barre anti-rapprochement superieur 2012-018[/img][img]http://forum-punto-gt.forum-actif.eu/barre anti-rapprochement superieur 2012-017[/img]
taz30
Message par taz30 le Dim 1 Juil - 14:17
il y a un truc sur le plastic il y avait marquer sporting
taz30
Message par vincent 45 le Dim 1 Juil - 14:21
pourtant ses bien la même je viens d aller voir , sporting ou pas ses pas grave , ses le meme compartiment moteur , écoute essaye de la remonter et de la tourner essaye de voir mais pour moi tu la monter a l envers
Message par taz30 le Dim 1 Juil - 14:24
dans l'autre sens sa passe pa g essyer deja , c la tien qui et differente ta soudure cote batterie et pa la meme que la mienne
taz30
Message par lemessy-92 le Dim 1 Juil - 14:46
TAZ30, ne t'inquiète pas, j'ai la même. mais sur la mienne y a un (très) leger espace entre la tôle et la barre.
essaie de la tirer vers l'avant au maximum.
Message par taz30 le Dim 1 Juil - 19:35
ok j'ai regarder et il y a un tre tre petit espace
taz30
Message par taz30 le Dim 1 Juil - 19:37
c'est la sienne qui est bien differente
taz30
Message par taz30 le Mar 3 Juil - 21:26
essai de la voiture avec les c'est niquel
taz30
Message par Simon88 le Mar 11 Nov - 13:03
Vincent, j'avais monté des BAR AV sup et inf et AR sup et inf sur une Civic, elle était métamorphosée...! Un vrai Kart!
Sur la Punto qu'elle est ton ressenti?
YAMAHA MT09 850  jocolor
Simon88
Simon88
Ah oui dsl je ré-ouvre des posts de plus de 2 ans!
Simon88
Simon88
Message par vincent 45 le Mar 11 Nov - 13:19
les bars sont bien , la superieur ses sympa et sa mange pas de pain .
pour l'inferieur, ses pas evident il faut pas de dos d'ane pas de parking souterrain
car ses pas facile sa touche tres facilement, il faut en avoir tres peu usage de la voiture
pour monter cette barre et etre tres prudant au risque de tout casser
je l'avais monter et vite rendu compte que sa ne pouvais pas coller au moment.
maintenant je suis sur le point de montee, elle sera operationel dans les jours qui suit.
par contre pour qu elle ne touche pas sur le carter d'huile, il te faut les 3 suport moteur neuf
sinon sa touche sur le carter sa vibre jusqu'au peril de le casser
cette barre est bien prevue pour HGT mais je suis plus convaincu qu elle est prevue pour sporting.
sinon niveau sensation, le mot kart est le bon mot. I love you
Message par Simon88 le Mar 11 Nov - 13:25
Super je vais bien y repenser alors Smile
La HGT est pour moi une voiture secondaire, j'ai la chance d'avoir la voiture de Madame pour les trajets de tous les jours. Au cas où Smile
Simon88
Simon88
