[TUTO] Démontage et Remontage du mécanisme d'essuie-glace avant (a venir: modif des bras de commande)
[TUTO] Démontage et Remontage du mécanisme d'essuie-glace avant (a venir: modif des bras de commande) Empty [TUTO] Démontage et Remontage du mécanisme d'essuie-glace avant (a venir: modif des bras de commande)
Message par lemessy-92 le Mar 26 Juin - 20:54
salut à tous, voici un petit tuto pour ceux qui voudrait donner une nouvelle jeunesse a leur mécanisme d’essuie-glace.
je tacherais de compléter ce post avec la dépose et la repose du mécanisme sur la voiture Wink
voici la bête une fois hors de la voiture.
[TUTO] Démontage et Remontage du mécanisme d'essuie-glace avant (a venir: modif des bras de commande) Mecanisme%20essuiglace%20av%20(1)%20(800x600)
on prend une photo avant de toucher au bras Exclamation
sinon au premier coup d'essuie-glace ça va vous faire tout drôle geek
[TUTO] Démontage et Remontage du mécanisme d'essuie-glace avant (a venir: modif des bras de commande) Mecanisme%20essuiglace%20av%20(2)%20(800x600)
on commence par le couvercle où se situe la prise d'alimentation.
6 vis torx à desserer.
puis on tire le couvercle gentillement en controlant que le joint en papier se décolle. sinon l'aider avec un petit tournevis plat ou un cutter.
pour finir, tirez le couvercle pour sortir les deux fiches. vous pouvez vous aidez d'un tournevis si necessaire.
[TUTO] Démontage et Remontage du mécanisme d'essuie-glace avant (a venir: modif des bras de commande) Mecanisme%20essuiglace%20av%20(3)%20(800x600)
gros plan sur les doigts d'alimentation du moteur.
[TUTO] Démontage et Remontage du mécanisme d'essuie-glace avant (a venir: modif des bras de commande) Mecanisme%20essuiglace%20av%20(4)%20(800x600)
gros plan sur la piste de commande du moteur.
on en profite pour identifier la position de la couronne Exclamation
[TUTO] Démontage et Remontage du mécanisme d'essuie-glace avant (a venir: modif des bras de commande) Mecanisme%20essuiglace%20av%20(5)%20(800x600)
gros plan de l'ensemble.
[TUTO] Démontage et Remontage du mécanisme d'essuie-glace avant (a venir: modif des bras de commande) Mecanisme%20essuiglace%20av%20(6)%20(800x600)
on passe a la dépose du bras de la couronne.
[TUTO] Démontage et Remontage du mécanisme d'essuie-glace avant (a venir: modif des bras de commande) Mecanisme%20essuiglace%20av%20(7)%20(800x600)
et on sort la couronne.
[TUTO] Démontage et Remontage du mécanisme d'essuie-glace avant (a venir: modif des bras de commande) Mecanisme%20essuiglace%20av%20%288%29%20%28800x600%29
[TUTO] Démontage et Remontage du mécanisme d'essuie-glace avant (a venir: modif des bras de commande) Mecanisme%20essuiglace%20av%20(9)%20(800x600)
[TUTO] Démontage et Remontage du mécanisme d'essuie-glace avant (a venir: modif des bras de commande) Mecanisme%20essuiglace%20av%20(10)%20(800x600)
on passe au moteur en dévissant les deux vis du carter.
puis on tire doucement pour pas abimer les balais.
et on se retrouve avec ça.
ne perdez pas les ressorts Exclamation
[TUTO] Démontage et Remontage du mécanisme d'essuie-glace avant (a venir: modif des bras de commande) Mecanisme%20essuiglace%20av%20(11)%20(800x600)
on désaccouple le rotor du stator.
[TUTO] Démontage et Remontage du mécanisme d'essuie-glace avant (a venir: modif des bras de commande) Mecanisme%20essuiglace%20av%20(12)%20(800x600)
[TUTO] Démontage et Remontage du mécanisme d'essuie-glace avant (a venir: modif des bras de commande) Mecanisme%20essuiglace%20av%20(13)%20(800x600)
et on le range dans une pochette pour éviter que des importées métallique viennent s'y coller.
[TUTO] Démontage et Remontage du mécanisme d'essuie-glace avant (a venir: modif des bras de commande) Mecanisme%20essuiglace%20av%20(14)%20(800x600)
on nettoie la piste des balais et le rotor.
[TUTO] Démontage et Remontage du mécanisme d'essuie-glace avant (a venir: modif des bras de commande) Mecanisme%20essuiglace%20av%20(15)%20(800x600)
remettre les balais en place sans oublier leurs ressorts Exclamation
j'utilise du fils a freiner de 0.6mm pour les maintenir en place.
[TUTO] Démontage et Remontage du mécanisme d'essuie-glace avant (a venir: modif des bras de commande) Mecanisme%20essuiglace%20av%20(19)%20(800x600)
remettre le rotor en place sans oublier son ressort Exclamation
et lui mettre un fils pour le tenir en place Exclamation
[TUTO] Démontage et Remontage du mécanisme d'essuie-glace avant (a venir: modif des bras de commande) Mecanisme%20essuiglace%20av%20(20)%20(800x600)
tout est en place? oui?
on continue.
[TUTO] Démontage et Remontage du mécanisme d'essuie-glace avant (a venir: modif des bras de commande) Mecanisme%20essuiglace%20av%20(22)%20(800x600)
mettre un peu de graisse au bout de l'axe.
[TUTO] Démontage et Remontage du mécanisme d'essuie-glace avant (a venir: modif des bras de commande) Mecanisme%20essuiglace%20av%20(18)%20(800x600)
on retire les fils des balais en y allant délicatement.
s'en suit celui du rotor et on remet les deux vis en les serrant léger/modérément.
[TUTO] Démontage et Remontage du mécanisme d'essuie-glace avant (a venir: modif des bras de commande) Mecanisme%20essuiglace%20av%20(23)%20(800x600)
on remonte la couronne dans ça position Exclamation
[TUTO] Démontage et Remontage du mécanisme d'essuie-glace avant (a venir: modif des bras de commande) Mecanisme%20essuiglace%20av%20(24)%20(800x600)
on remonte le couvercle.
[TUTO] Démontage et Remontage du mécanisme d'essuie-glace avant (a venir: modif des bras de commande) Mecanisme%20essuiglace%20av%20(25)%20(800x600)
en serrant léger/modérément les vis.
[TUTO] Démontage et Remontage du mécanisme d'essuie-glace avant (a venir: modif des bras de commande) Mecanisme%20essuiglace%20av%20(26)%20(800x600)
on remonte le bras de la couronne en prenant bien soin de le mettre dans la bonne position.
[TUTO] Démontage et Remontage du mécanisme d'essuie-glace avant (a venir: modif des bras de commande) Mecanisme%20essuiglace%20av%20(27)%20(800x600)
et c'est fini cheers
La modif des bras sera posté dès la réception des pièces et la modif effectuée.
[TUTO] Démontage et Remontage du mécanisme d'essuie-glace avant (a venir: modif des bras de commande) Empty Re: [TUTO] Démontage et Remontage du mécanisme d'essuie-glace avant (a venir: modif des bras de commande)
Message par lemessy-92 le Mar 26 Juin - 22:24
correction de la mise en page
Message par dark le Mer 27 Juin - 21:38
Tuto très complet, merci ! Tu avais des soucis avec ton mécanisme ? Grincements ?
A ton étoile, mon Frère
dark
Message par Bossoli le Mer 27 Juin - 22:24
Super tuto ! merci de ta contribution lemessy-92 !
Message par lemessy-92 le Mer 27 Juin - 23:06
aucun soucis mécanique sauf un début de jeu dans l'une des rotules d'un bras.
du coup, je me suis dit pourquoi pas le démonter pour voir son fonctionnement.
