Montage D'un kit de centralisation
Message par Admin le Ven 13 Avr - 11:39
Bonjour à tous je vais vous expliquer comment monter un kit de centralisation à distance sur Punto:
1: Le kit:
http://www.olympioelectronics.com/telecommande-universelle-centralisation-standard-p-32.html
Il est fournis avec:
-Le boitier
-le câblage
-2 télécommandes
-2 ébauche de clés
-1 sigle autocollant
-5 cosse rapide
-Quelques rilsan
- 1 led à mettre sur le tableau de bord
2: Repérage des fils
-Noir (gros diamètre)......Batterie ou masse
-Rouge (gros diamètre).....+ permanent
-Marron (X2)avec fusible...+ ampoules clignotant
-Blanc.....................Commande ouverture porte
-Blanc/noir................Commande fermeture porte
-Jaune.....................masse
-Jaune/noir................masse
-Orange....................Ne sert a rien a couper
-Orange/noir...............idem
3:Montage
1: Faire passer les 2 fils (blanc et blanc/noir) de la boite à fusible jusqu’à la boite à relais par l’intérieur du tableau de bord.
2:Chercher un + permanent dans votre boite à fusible et y connecter à
l'aide des cosses fournis, le fils ROUGE gros diamètre du boitier.
3: Brancher les fils [couleur=#000000]NOIR
, JAUNE ,et JAUNE/NOIR a la masse;
4: Brancher 1 fil marron sur le plus d'une ampoule de clignotant
Répéter l’opération pour l'autre clignotant.
5: Brancher le fil BLANC sur l'un des 2 bornier du relais jaunes dans la
boite a gant(Si l'ouverture et la fermeture sont inverser faite de meme
pour les fil du relais .
Faire de même pour le BLANC/NOIR.
6: fixer le boitier a l'aide du rilsan
7: Une foi fini de brancher, appuyer sur le bouton qui est sur le
boitier et sur le premier bouton de la télécommande pour les paramétrer.
Ceci est pour l'ouverture des porte.
Après il est possible de remonter les fenêtres à la fermeture des
portes mais du faite que mes fenêtre on du mal à remonter et que le
temporisateur est de 30sec max je ne l'ai pas monter.
En espérant que ce tuto vous sera utile n’hésiter pas à poser des question.
Merci à honda
http://forum-punto-gt.forum-actif.eu
Re: Montage D'un kit de centralisation
Message par jbus3184 le Mar 2 Déc - 1:19
Peut être qu'il faudrait reposter les photos....
