chutte brutale du pression turbo
j'ai un soucis avec ma punto, en fait quand j'accélère elle met la pression à 0.8 et quand le tour moteur est à 4500 elle baisse brusquement à 0.4.Puis des fois elle monte à 1.0 voire 1.2 et je comprends plus ce qui se passe. Une fois aussi je roulais en 5ème à bas régime 2000tr et quand j'essaye de mettre un coup de patate le turbo monte à 1.6 pui descend à 1.0 et après à 0.4. Est-ce normal? je m'y connais pas trop donc je vous remercirais de vos aides et de vos conseils. Est-ce que ca pourrait venir des durites ou du collecteur?
cordialement
cordialement
jonathan- Nouveau
Re: chutte brutale du pression turbo
Merci d'aller te présenter en premier lieu.
Le sujet resteras verrouillé sans cela.
» Pression turbo
» pression de turbo
» question pression de turbo
» probleme pression turbo
» pression essence uno turbo ph2
» pression de turbo
