REFAIRE UN FILETAGE
REFAIRE UN FILETAGE
Message par Bossoli le Ven 13 Avr - 20:37
Salut, je fais ce reportage pour ceux qui peuvent être confrontés à ce problème,évidement l’idéale est d'apporter le bloc chez un tourneur pour travailler bien droit mais vous pouvez le faire aussi.
Acheter le kit complet
Après on va forer pour enlever l'ancien filetage,attention ici il faut être le plus droit possible si c'est pas le cas vous comprendrez pourquoi en remontant la culasse,"[i]le conduit de vis de la culasse ne sera pas parfaitement aligné,il faudra alors aléser ce dernier jusqu'à ce que la vis serre complétement.
on va ensuite tarauder
Introduire le filet à l'aide de l'outil
visser de façon à être à ras bord du filetage + 1/4, il est impossible de revenir en arrière
une fois fini,introduire cette pièce qui sert d'aimant et donner un coup sec pour récupérer le frein.
une fois terminé.
on essaie le goujon.
et voila,comme j'ai dit si on n'a pas d’établi pour travailler il faut essayer d’être le plus droit possible !
Merci à STEPH972
