Probleme avec sonde de T °C
salut.
Une fois n'est pas coutume, je viens discuter un peu Punto Mk2
J'ai un ami qui a un gros soucis, apparament, se serais la sonde de Temperature qui est sorti de son logement.
Du coup de la fumée à foison (certenement du à des projections d'huile) et un bruit: clac clac clac clac.
Il m'a envoyer une photo de la piece.
Comment est fixé exactement cette sonde, car apparament il arrive pa a la remettre en oplace correctement.
Re: Probleme avec sonde de T °C
quelle motorisations , ma sonde de temperature d eau est visser sur le calorstat .
60ch essaence je crois
tu as pas une photo de son logement?
j aie regarder avec fenneck sur oscaro et mister auto , la sonde est venu avec un support plastoc donc pour ma par elle doit etre certis dedans et avec l usure elle a peter en desolidifiant le plastoc je suppose pour sa il faudrait d autre photos de ton poto
» probleme ralenti defaut sonde lambda
» probleme mecanique avec mon gt
» Problème avec barre antirapprochement OMP
» Problème avec dump valve sur Punto GT
» Sonde lambda
» Sonde lambda
