Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
branchement manometre ( aide )
branchement manometre ( aide ) Empty branchement manometre ( aide )
Message par vincent 45 Jeu 16 Aoû - 21:39
bonsoir a tous
voila le chargeur cd est demonter de cette aprem , l emplacement des mano ce trouvera ici grace a une entretoise.
branchement manometre ( aide ) Single10
voici cette entretoise qui me reste a poser .
je n arrive pas a trouver le petit trou pour faire rentrer les cables vers l habitacle si quelqu un
pourrait me faire une photo par gentillesse ?
autre probleme je vais mettre 2 manometre :
> t° huile
> voltemetre pour voir le rechargement de l alternateur et controler la batterie.
ma question qui me trote est ce possible de ce brancher sur les fils du chargeur vu qu il y a un plus un moins
et normalement une masse et le fils pour le retro-eclairage ?
2 noir
1 vert
1 rouge
1 jaune
1blanc
1 bleue
1 gris
branchement manometre ( aide ) Dscn2515
branchement manometre ( aide ) Dscn2516
branchement manometre ( aide ) Dscn2517
sonc si quelqu un pourrait m eclairer car avec auricom on devrait faire sa quand il sera dispo
car moi et l electriciter sa fait 2
branchement manometre ( aide ) Empty Re: branchement manometre ( aide )
Message par lemessy-92 Ven 17 Aoû - 15:35
j'ai prévu de me piquer directement sur l'allume cigare.
Message par Auricom Ven 17 Aoû - 15:48
Fallait appeler, je me fais grave chier aujourd'hui...
C'est mon dernier jour de vacance, apres je ne serai pas facilement dispo.
Message par vincent 45 Ven 17 Aoû - 22:29
bien je sais , mais j avais des inviter cette aprem et ce soir au barbecue
Message par dark Sam 18 Aoû - 22:51
Tu te prendra moins la tête à te brancher sur l'allume-cigare, c'est ce que j'ai fait et ça a été plutôt simple. Si tu tiens vraiment à te piquer sur le chargeur CD, le voltmètre sera ton ami pour identifier quel fil remplit quelle fonction.
Le trou de passage que tu peux utiliser est dans le caoutchouc qui sert de passage au faisceau de la boîte à fusibles au compartiment moteur. Avec un tournevis long et fin tu perces le caoutchouc et tu passes tes câbles en les guidant avec l'outil.
dark
Message par vincent 45 Dim 19 Aoû - 17:16
je vais regarder sa de plus pret clem merci de l info
Message par lemessy-92 Dim 19 Aoû - 18:12
y te suffit de chopper la prise en casse et d'y monter des doubleurs pour le branchement des manos.
Message par vincent 45 Dim 19 Aoû - 18:16
je les la prise car j aie enlever le chargeur donc tu me conseille de me piquer directement dessus la prise ?
Message par vincent 45 Dim 19 Aoû - 21:13
bon la sonde que j aie acheter est trop petite quelqu una un lien pour la bonne sonde sinon j achete une plaque sandwich fiat sur ebay merci
Message par vincent 45 Lun 20 Aoû - 17:33
personne pour m aider pour la taille du filetage de sonde Question
Message par lemessy-92 Lun 20 Aoû - 18:02
minute man Exclamation
laisse nous le temps de voir ton post
tu peux te brancher là où tu veux pour tes alims. je conseillerais l'allume-cigare mais c'est pas obligatoire.
les filetage des sondes sont indiqué sur les sites les vendant et dans la notice.
de base, les sondes ont des filetage de 1/8 NPT. donc incompatible aveec les filetages actuels sur le bloc.
Message par vincent 45 Lun 20 Aoû - 18:06
oui je viens d avoir ma reponse par micado donc je vais comander une plaque sandwich comme sa plus de soucis. merci
Message par lemessy-92 Lun 20 Aoû - 18:08
pas de risque que le filtre touche le collecteur?
Message par vincent 45 Lun 20 Aoû - 18:30
bien sur que non regarde sur le tien
Message par lemessy-92 Lun 20 Aoû - 20:44
c'est que j'avais pas envie de me coucher sous la voiture icon_mrgreen
Message par vincent 45 Lun 20 Aoû - 21:09
lemessy-92 a écrit:c'est que j'avais pas envie de me coucher sous la voiture icon_mrgreen
j aie meme pris tout ta leur les dimensions pour un kit radiateur d huile et il passe sans souci Laughing
Message par dark Jeu 30 Aoû - 9:37
Au départ j'étais parti sur un plaque sandwich pour fixer la sonde mais ça ne passait pas (plaque trop large et espace trop réduit). Maintenant, quant au filetage de la sonde que j'ai mise je ne m'en rappelle plus...
dark
