swap uno tie dans punto cab ??????
salut a tous
je viens d'acquérir une uno tie carrosserie hs mais bon moteur . mon premier souhait était de le monter dans une cinquecento ou seicento mais trop de taf!
et la je tombe sur une punto cabriolet moteur hs pas chère (moteur casser) alors voici ma question !
es ce que je peut swaper le moteur de la uno dans la punto ? y a t'il des modifs a faire a par le faisceau électrique ???
merci d'avance
merci d'avance
chouaille- Nouveau
Re: swap uno tie dans punto cab ??????
37 vue et même pas une réponse
chouaille- Nouveau
Salut,
Je pense qu'il doit avoir des modif au niveau des supports moteur.
superbann a écrit:Salut,
oui je me suis aperçu qu'il faut déjà que je remplace le support coté boite par un de punto gt ou de punto diesel (a vérifier pour le dernier )
chouaille- Nouveau
ca fait un moment que je me demande pourquoi on a jamais vu ce swap , c doit etre fun :p en partant d'une 1.6 ca doit pas etre dur les bloc sont pareil .
a l'heure d'aujourd'hui je peut répondre a ma question ! le support boite et différent de la uno la commande de boite aussi
chouaille- Nouveau
Mais un bloc de punto gt dans une cabe sa passe ,si un client me propose sa jle,fais direct jais tous bloc faisceaux et calculo
Invité- Invité
» punto 60 sx (swap)gt turbo
» punto 60 sx(swap)gt turbo
» punto 60 sx projet(swap) gt turbo
» moteur/trains punto gt dans caisse légére
» [résolu]Swap frein Multipla sur Punto
