Lolo T16 nouveau membre!
+14
punto04
nono87
Lolo T16
18 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Lolo T16 nouveau membre!
Oui, j'ai vaguement suivi l'histoire de cette Seicento
Comme quoi le fire a du potentiel
punto55s- Modérateur
c'est un 16V , il n'y que les 8v qui ne touche pas en cas de casse courroie
fire lagiraf , la punto n'est pas un fire , va falloir reviser tout ca hein l'ami
Des nouvelles, je viens de chez R.P.M. j'ai ramené 8 jantes et 4 pneus!Des belles jantes de 20v en 15, des autres jantes en 15 speedline, deux pneus toyo proxes T1R neufs et deux proxes R1R quasi neufs, et aussi deux coupelles neuves pour monter avec les koni sport.
Le hic c est que l auto fume monstrueux, mais c est énorme, quand je roule,cool et que je reste gaz coupés sous 2500 rpm un moment, ca se met a fumer grave, on voit limite plus la voiture et quand je remet le pied sur les gaz ca fait un monstre de panache bleu et blanc.
Je ne consomme pas d'eau par contre...Je sais pas si c est le turbo seul ou si j ai des remontees d'huile dans l'admission via le reniflard.Si quelqu un a des pistes, je prends bien volontiers. L auto marche normalement, c est a dire voyant injecteur qui s allume par intermittence...Un jour elle sera fiable........
Lolo T16- Nouveau
Hum je connais ce symptôme c'est soit la culasse HS soit un joint de culasse tu as plus qu'a démonter et prier que ce soit que le joint...
Tiens nous au jus ! Et bon courage !
Ou alors segmentation qui laisse couler un peu d'huile.....
Courage...
Courage...
Bqst88- Bricoleur du dimanche
ou peux etres les joint de queue de soupapes .......
steturboie- Connaisseur de Gt
Visiblement ca serait le turbal... presence d huile dans le pipping.
Un joint deculasse, ca me parait gros, en plus il a ete change deja.
Lolo T16- Nouveau
Bon, je fais quoi, moi? Je voudrais un turbo d'origine, ou plus gros mais je veux pas me faire chier au montage... un gt25 me tenterait bien mais c'est cher et il faut adapter, je veux pas me faire chier avec la downpipe.
Lolo T16- Nouveau
le moins chiant c'est bien evidemment de rester avec un turbo d'origine
Fenneck a écrit:le moins chiant c'est bien evidemment de rester avec un turbo d'origine
j'ai pas raison Bosso?
Le vl7 c est gros? D origine cest quoi?
Il y a pas de turbo plug and play?
Lolo T16- Nouveau
le Vl7 c'est le turbo d'origine
Ah, alors pourquoi certains disent qu ils ont une prepa avec vl7?
Ils ont des vl7 plus gros? Ou ils font les beaux? Lol
Lolo T16- Nouveau
ils parlent peu etre de VL7h (h pour hybride)
Ok exact, je viens de verifier!
Lolo T16- Nouveau
Si quelqu'un a un turbo d'occase niquel, faites moi signe
Lolo T16- Nouveau
poste dans "achat"
Ok j y vais de suite
Lolo T16- Nouveau
Que pensez vous de ça?
Jen avais un avant que mon radiateur ne pète en plein col....
Ça marchait bien.
http://www.turbosfrance.com/3643-34490-0-0-0-0-Turbo-GT25-prepare-avec-platines-d-adaptations-et-raccords.php
Oula, moi ca me fait peur les faux turbos...
Lolo T16- Nouveau
Bon, aujourd'hui, demontage du turbo, quel chantier!
Il est raide mort, 3mm de jeu dans le sens de l'axe... demain, je le porte pour le faire refaire.
Lolo T16- Nouveau
Turbo hs, tout a morflé...
J'ai donc commandé un vl7 avec compresseur plus gros, il tournera moins vite a la meme pression, j'espere qu'il sera plus solide...
Lolo T16- Nouveau
Et bien je reflechis.
Je prefere rester d'origine que monter du b6.
Il faut que je me rencarde sur ce qu'il existe et je vais allez faire un tour chez stac en cas de besoin.
Lolo T16- Nouveau
Ça marchait bien.
turbo made in emusa.
autant passer a un td04.
stac bon matos mais cher. Tu as une alternative prend du selex, gti en vend
Page 3 sur 5
