Punto GT - TeddyGT
+8
sergent973
TeddyGT
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Punto GT - TeddyGT
Il parait qu'il faut que je réponde a cette question ^^TeddyGT a écrit:Salut j'ai une question je souhaite supprimer l'ABS, est ce possible de rebrancher les tuyaux directement au maitre cylindre sans passer par le bloc ABS. Comment on règle le répartiteur de freinage? Merci.
Alors...
Pour se reconnecter sur le MC, ca va dépendre du modèle que tu as sur ton auto.
FIAT étant friand du "J'te met ce qui traine dans mes stocks", il se peut qu'il existe quelques différence d'une GT a l'autre.
Mais pour ce qui est de ma GT, le MC à 4 sorties.
Deux sont obstrués par des bouchons, les deux autres sont envoyer vers le repartiteur ABS.
Dans ce cas là, rien de plus "simple" pour retirer la centrale ABS
Tu déconnectes toutes les cannalisations pour commencer.
Ensuite, tu peux débrancher électriquement la centrale et l'extraire de son emplacement, ce qui n'est pas évident. Ils ont rentré ca au chausse-pieds et les vis sont un peu cacher.
Ensuite, tu retires les deux canalisations qui allaient du MC à la centrale ABS.
Il te reste donc 4 canalisations qui sont pour le moment en l'air et qui attendent de trouver place.
Il faut retirer les deux bouchons qu'il y a sur le MC et ainsi tu peux venir y mettre les canalisations de tes étriers.
Je te conseille, quoi qu'on en dise, de mettre les deux freins avant en bout de MC (le plus vers l'avant de l'auto).
Maintenant, je te conseille tout de meme un autre avant de faire cette opération.
Si tu veux un appercu de comment va se comporter l'auto sans ABS, il suffit de débrancher électriquement la centrale.
Tu verras, si c'est qomme pour le Coupé (qui est pourtant bcp plus lourd), ca bloque de peur apres.
Voili tout ce que je peux te dire.
Pour les réducteur, a l'arriere donc, ca ne change rien a leur fonctionnement.
Et pour le répartiteur de frein?
Toi tu les supprimes auri, mais les régler tu saurais l'aider?
Sinon un truc marrant il fait la géo a l'ancienne,
quand il me la dit j'ai dit oh comme auricom!!!
Il n'y a pas de répartiteur !
Il y a deux REDUCTEURS qui sont asservis a la charge.
Il n'y a pas spécialement de réglage.
Ok merci!
On attend les amortisseurs de pied ferme.
TeddyGT- Nouveau
Les B8 et les coupelles neuves
TeddyGT- Nouveau
Je le gâte je le gâte...
J’héberge toute ces photos, mais pas beaucoup de commentaire je vais démissionner
faut monter tout ce beau matos, allez au boulot !
Monté dans la nuit de mercredi de 22H30 à 00h00
+ de 45 min pour le premier (avant gauche), avec casse de la tige de l'ancien amorto.
Le reste a été rapide et sans ennuis! Désolé pour les photos!
TeddyGT- Nouveau
Faut arreter de fumer dans le garage pendant que tu bricoles !
On voit plus rien apres !!!
Tu vas voir, c'est tres confortable a l'usage et particulierement efficace
prochainement peinture complete du dessous
TeddyGT- Nouveau
he ben billy t'en livre du b8 en ce moment
super la punto bien bien entretenue en plus . au top
Petits travaux hivernaux
Changement :
-disques de frein arrière par des gr.N
-câbles de frein a main
-pompe à essence par une AEM 320l/h immergé.
Changement :
TeddyGT- Nouveau
Ce matin changement du volant et du moyeu
Donc du coup volant de phase 3 en superbe état à vendre
TeddyGT- Nouveau
Tu l'as payée cher la pompe?
Joli matos ! J'adore ce volant !
Fenneck a écrit:Tu l'as payée cher la pompe?
la pompe : 105€ sans FDP
Prix Forum : 110€ livré
JeY77 a écrit:Joli matos ! J'adore ce volant !
Jusqu’à la fin du mois 40€ le volant
Tu nous donneras ton ressenti sur cette pompe! Stp?
Tu as changé les injecteurs? Ou c'est les injecteurs d'origine?
En tout cas niveau prix, c'est très bien placé!
salut je ne peut pas voir de difference tant que je n'ait pas remplacer les injecteurs mais de bon resultat sorte avec la walbro en 255l/h et l'AEM sort 320l/h donc a voir mais prix imbatable (gti access)
TeddyGT- Nouveau
Bon changement de projet, j'ai presque vendu ma GT, car je trouvais pas la panne.
Donc il va y avoir des pièces neuves ou casi à vendre.
TeddyGT- Nouveau
Le volant à 40€, c'est avec ou sans le moyeu ?
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Presentation TeddyGT
Page 2 sur 2
