turbo td04l
+3
7 participants
turbo td04l
bonjour je vends un turbo td04l neuf jamais monter 350e
Re: turbo td04l
huuuuum...
Re: turbo td04l
bonne vente
Re: turbo td04l
salut Lolo la marque du turbo c'est quoi????Et la bride ou se fixe le colecteur c'est t2???Tiens moi au jus.......
steturboie- Connaisseur de Gt
Re: turbo td04l
C'est un turbo mitsubishi et pas une copie chinoise je te rassure,et la bride est bien celle du t2!
Re: turbo td04l
salut lolo impec tout sa .....Merci pour les renseignement
Re: turbo td04l
tu as pas plus de spécifications?
c'est le td04l donc bon pour 170cv à 1.2bar?
merci à toi
merci à toi
auricchioGt- Nouveau
Re: turbo td04l
170cv pour 1,2 bars jpeu pas te dire,je pense que bien acompagner il peut sortir facile 200cv a 1,4bars ou quoi,apres c'est ce que je pense je l'est pas essayer.sinon tu veux savoir quoi la taille des roue parce que les info sur les turbo mitsu' c'est dificile a trouver il y a meme pas marquer l'a/r sur le carter d'echappement
Re: turbo td04l
Oui je sais.lol moi j'avais le td04l hl et je me rappel que le miens roue compresseur 48mm et bon pour 190cv à 1.2bar!!
Si tu arrive a savoir le diamètre des roue compresseur on pourrait avoir une idée
Re: turbo td04l
C'est les turbos qui sont montés sur Subaru Impreza 2002 et sur Forester. Je suppose, d'après tes photos, que c'est un TD04L-13T-6.
En gros, c'est entre un T25 et un T3
MHI P/N | 49377-04200 |
Bearing Type | Journal Bearing / Performance Thrust Bearing Kit with larger thrust ring and flinger. |
Cooling System | Water cooled |
Compressor Wheel | 40.7 mm / 56 mm (Inducer / Exducer) |
Turbine Wheel | 47mm / 41.3mm mm (Inducer / Exducer) |
Actuator Pressure | 1 Bar / 14.7 PSI |
Turbine housing | 6cm |
Re: turbo td04l
Je vais prendre les cotes mais je crois que ca,c'est caracteristique sont les meme que mon gt2056,sinon pour la puissance la turbine et le carter echappement y joue beaucoup,un k16 a une roue admission en 37 il me semble et pourtant il peut sortir plus de 200cv grace a ca turbine assez consequante.celui ci a une turbine qui ne permetra pas de sortir beaucoup plus de 200cv mais permetra de charger tot et etre plus reactif
Re: turbo td04l
Je me tatte lol tu as ceux qu'il faut pour le monter?
Re: turbo td04l
Non j'ai pas,pour la downpipe faut que t'achete la platine qui va bien et tu soude ton tube dessus,faire ta durite de gaissage et l'entree d'air plus petite
Re: turbo td04l
up!ce turbo n'est plus a vendre,par contre je le remplace par celui qui est plus gros,a monter avec un collecteur inox ou un d'origine modifier car un troue sur la bride ne debouche pas et bien evidement il faut modifier downpipe et admission.
la turbine est en 53-47 et l'admission en 41-56
je le vends car trop le bordel a passer sur la uno avec les tringle de boite,faire offre
Re: turbo td04l
Micado je t'es envoyer un MP
