probleme pression turbo
Message par djeydjey05 le Lun 6 Aoû - 11:50
slt voila quand j'accelere et que le turbo senclenche sa comme a bien partir par contre en continuant dans l'acceleration j'ai le mano d'origine qui bloque a 1 quart de pression et manque dans les haut regime je n'est aucun voyant aucune fume pas de calage ni de rater juste une fuite a l'échappement sur lintermaidiaire merci pour les réponse
djeydjey05
Re: probleme pression turbo
Message par MGT le Lun 6 Aoû - 18:32
salut a tu verifier tes durites de suralimentation a mon avis sa peut venire de la Suspect
MGT
Message par djeydjey05 le Mar 7 Aoû - 10:33
je verifie cela demain j ai déja jeter un coup oeil mais rien
djeydjey05
Message par G-one75 le Mar 7 Aoû - 20:26
tu dois surment avoir une petit fissure o niveau des durite de suralimentation demontes les un pars un pour verifier ! tu es d origine? j ai eu le mm probleme ct ma durite en bas de la voiture ki allé a l echangeur ( celle de la sortie de turbo )
G-one75
Message par djeydjey05 le Sam 11 Aoû - 13:39
slt encore une petite question .d origine le mano monte a combien de pression ?et til vraiment précis ?
djeydjey05
Message par Bossoli le Sam 11 Aoû - 14:12
Il peux monter jusqu'en zone rouge. Le mano n'est pas précis du tout c'est pour ça qu'on conseil toujours de rajouter un mano perso Wink
Message par djeydjey05 le Sam 11 Aoû - 17:50
du coup si il monte a fond c'est que la puissance n'est plus celle d'origine? a combien de pression se situe cette overboost que je nest jamais ressenti et a quell regime merci
djeydjey05
Message par G-one75 le Lun 20 Aoû - 9:16
D origine l overboost est de 1,2 bar de pression situé vers 2500 tr/min je crois mais au fur et a mesure ta pression redescend a la moitié 0,8 barc ki fait ds le mano imprecis de la punto 3/4 en oberboost et moitié en contant mais c a confirmé vue ke moi je suis plus du tt d origine j ai la memoire ki se perd par moment
G-one75
Message par GTi-Access le Lun 20 Aoû - 10:18
Moi d'origine ca montait dans le rouge en overboost puis environs 3/4 en stab.
Message par G-one75 le Lun 20 Aoû - 10:44
GTi-Access a écrit:Moi d'origine ca montait dans le rouge en overboost puis environs 3/4 en stab.
bizarre moi d origine ca monter jamais jusque la bon ben fo k il investisse ds un mano pr en etre sur
G-one75
Message par djeydjey05 le Mar 21 Aoû - 11:55
verifier mais durite mais pas de fissure trouver c est pas grave je laisse sa comme cela tanpis
djeydjey05
Message par JeY77 le Mar 21 Aoû - 12:52
Baaah c'est un peu dommage d'avoir une sportive qui marche pas à 100% de ses capacités...ne baisses pas les bras, avec tous les experts de la Punto qu'il y'a ici, on devrait pouvoir trouver !
Message par Micado77 le Mar 21 Aoû - 18:44
Regarde la petite durite qui est sur ta dump valve.
Message par G-one75 le Mer 22 Aoû - 11:16
Ou peut etre ta wastegate ki tien plus la pression
G-one75
Message par Micado77 le Mer 22 Aoû - 12:57
Très simple à faire pour plus ou moins déterminer ton soucis.
Installe un mano qui te permet de mesurer la dépression. Si tu n'es pas à -0.5 / -0.4 bar à l'arrêt. Légère fuite sur ton circuit d'air.
Message par djeydjey05 le Mer 22 Aoû - 13:11
je suis a zero sur le mano dorigine a larret
djeydjey05
Message par JeY77 le Mer 22 Aoû - 13:31
Le mano d'origine n'est pas précis, et ne va pas en dessous du zéro ! Pour cela que Micado77 t'a conseillé d'installer (si tu le peux) un mano supplémentaire pour vérifier la pression.
Message par barchetta82 le Mer 22 Aoû - 14:08
bien que je n'ai pas de pgt perso j'aurai dit la pierburg (les pgtiste te diront où elle est)
Message par Angelus le Lun 27 Aoû - 12:38
Sonde barométrique a gauche
Angelus
Message par Micado77 le Lun 27 Aoû - 18:18
Monte déjà un vrai mano. Il est d'aucune utilité de balancer des choses sans avoir un minimum de relevé correct.
