Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
249.99 €
swap uno tie dans punto cab ??????
swap uno tie dans punto cab ?????? Empty swap uno tie dans punto cab ??????
Message par chouaille Lun 30 Juil - 1:08
salut a tous
je viens d'acquérir une uno tie carrosserie hs mais bon moteur . mon premier souhait était de le monter dans une cinquecento ou seicento mais trop de taf!
et la je tombe sur une punto cabriolet moteur hs pas chère (moteur casser) alors voici ma question !
es ce que je peut swaper le moteur de la uno dans la punto ? y a t'il des modifs a faire a par le faisceau électrique ???
merci d'avance
chouaille
chouaille
swap uno tie dans punto cab ?????? Empty Re: swap uno tie dans punto cab ??????
Message par chouaille Dim 5 Aoû - 0:11
37 vue et même pas une réponse Sad
chouaille
chouaille
Message par superbann Dim 5 Aoû - 14:36
Salut,
Je pense qu'il doit avoir des modif au niveau des supports moteur.
Message par chouaille Dim 5 Aoû - 15:20
superbann a écrit:Salut,
oui je me suis aperçu qu'il faut déjà que je remplace le support coté boite par un de punto gt ou de punto diesel (a vérifier pour le dernier )
chouaille
chouaille
Message par Flo_Alfisti Lun 6 Aoû - 18:45
ca fait un moment que je me demande pourquoi on a jamais vu ce swap , c doit etre fun :p en partant d'une 1.6 ca doit pas etre dur les bloc sont pareil .
Message par chouaille Lun 6 Aoû - 20:37
a l'heure d'aujourd'hui je peut répondre a ma question ! le support boite et différent de la uno la commande de boite aussi
chouaille
chouaille
Message par Invité Mer 8 Aoû - 13:19
Mais un bloc de punto gt dans une cabe sa passe ,si un client me propose sa jle,fais direct jais tous bloc faisceaux et calculo
