question transpondeur
Message par MGT le Mar 14 Aoû - 16:42
bonjour a tous j'ai une petite question sur gt phase 2 y a t'il moyen de suprimé le transpondeur c'est une question que je pose car au matin en voulant boujé la gt j'ai cassé ma clef de contacte qui était legerement plié je suis aller pour en refaire une et le type au comptoire me dit que le code de la clef ne passe pas tres bien et a chipotée une demis heure pour réussire a lire le code avec sont appareil mais je me suis dit que si un jour la puce dans la clef ne passe plus la ses le bordel or que si il y a moyen de le suprimé sa serrais plus simple si quelqu'un a une solution merci:suspect:
MGT
Re: question transpondeur
Message par MGT le Mer 15 Aoû - 10:20
up
MGT
Message par barchetta82 le Mer 15 Aoû - 11:17
c'est une question que je m'etais posé quand j'avais la barchetta
j'imagine que ça doit pouvoir se faire mais vu que c'est electronique je pense qu'il vaut mieux s'adresser a un specialiste
(je sais ça ne t'aide pas beaucoup)
Message par Auricom le Mer 15 Aoû - 11:42
Alors...
Pour info, le transpondeur ne perd pas son signal.
Plutot que de chercher a copier le code, il faut récupérer le transpondeur de la clef cassée pour l'insérer dans la nouvelle clef. Ca ressemble a un grain de riz en verre.
Apres, le code peut etre effecer sans mal dans la gestion de l'auto.
Ou pire, juste etre chinté.
Le systeme code de la Punto est tres basic.
Le calculateur n'attend qu'un signal oui/non (1/0) sur une de ses bornes.
Ce n'est pas comme sur mon Coupé, où là par exemple c'est la signature du transpondeur qui est lut par la centrale. Ce qui rend un calculo unique pour une seule auto.
Sur la GT, on change de boitier comme de dump sans le moindre mal du moment que c'est la meme phase. Donc ca montre bien que ce n'est qu'un simple signal ON/OFF Wink
Voili
Message par Bossoli le Mer 15 Aoû - 12:03
Mais je finir par croire qu'il a vraiment réponse à tout ce Auricom ! cartone sm16
Message par MGT le Mer 15 Aoû - 12:12
Bossoli a écrit:Mais je finir par croire qu'il a vraiment réponse à tout ce Auricom !
un vrai pro notre auricom
MGT
Message par MGT le Mer 15 Aoû - 12:18
salut a vous tous
auricom tu va me dire que j'abuse mais a tout azare tu n'aurrais pas la procédure a suivre pour le suprimé car la je le vire de suite et je me fait faire 2 clef en plus comme sa ma femme aurra sa clef aussi (eu quoi que je ne sai pas si ses le bon plan sa une clef a la femme)
MGT
Message par Auricom le Jeu 16 Aoû - 11:00
Bossoli a écrit:Mais je finir par croire qu'il a vraiment réponse à tout ce Auricom ! cartone sm16
Je n'irai pas jusqu'a dire ca...
Mais quand on veut tout faire soi meme et etre en mesure de rendre service, il faut etre renseigner ^^
Du coup, je cherche toujours des infos et j'en trouve encore a chaque fois.
Je n'ai pas encore fait le tour de la chose, loin de là Wink
MGT a écrit:un vrai pro notre Auricom
Merci, mais il y en d'autre ici qui sont au moins autant que moi renseigné sur le sujet ^^
Ils sont juste moins bavards :p
MGT a écrit:salut a vous tous
Il y a deux solutions, l'une est mécanique, l'autre électronique.
La premiere consiste a mesuré le signal de sortie du boitier FIAT code, avec et sans transpondeur pour la mise du contact. Et voir ce qu'attend la centrale comme info et remplacer le boitier code par un élément reproduisant le signal attendu. Je pense qu'avec un simple multimetre il y a moyen de savoir ce que la centrale attend.
Pour la seconde solution, il faut retrouver l'emplacement dans le programme de la centrale où est attendue le signal du boitier antidémarrage et de simplement l'effacer. L'instruction ne sera plus attendu pour démarrer. Mais pour cette solution il faut un minimum de matériel et de compétences.
Message par MGT le Jeu 16 Aoû - 23:08
salut auricom je vais regardé a sa et si je trouve une solution je placeré les photos du montage a faire scratch merci auricom
MGT
Message par tampax le Ven 5 Oct - 21:56
salut, si tu veux j ai un prog sans key code que je peux te filer Very Happy
tampax
Message par MGT le Ven 5 Oct - 23:23
tampax a écrit:salut, si tu veux j ai un prog sans key code que je peux te filer Very Happy
salut tampax peut tu m'en dire un peut plus svp merci
MGT
Message par tampax le Sam 6 Oct - 22:07
ben je c pas trop quoi te dire d autre,
c'est un prog d origine dont l'instruction qui gere le code a eté modifié,
je ne l ai jamais testé, donc a essayé
http://www.partage-facile.com/7H63X8EX2F/pgt_841_628inj_ori_ph2_96_clear_code.bin.html
tampax
Message par MGT le Sam 6 Oct - 23:12
salut tampax je viend de telecharger ton lien mais je ne sais pas l'ouvrire petite question tu dois l'injecté dans quoi et que faut t'il comme matos pour conecté un pc a la gt si sa fonctione comme sa biensur car je suis un peut perdu sur un ordi merci
MGT
Message par tampax le Dim 7 Oct - 21:08
il te faut un programmateur d eproms, genre ca http://www.mcumall.com/comersus/store/comersus_dynamicIndex.asp
ou alors un mec qui te le fait pour toi
, tu copies le " .bin" dans une eprom d injection type "27c256"
tampax
Message par boumboum le Dim 21 Oct - 14:07
slt les gars !! juste un ptit messeage pour savoir si vous avez reussi a schunter se fichu code !! car sa m'aidera a remonter mon ancien calculo !! car mon transpondeur a griller !!! Evil or Very Mad du coup j'ai un moteur phase 2 avec un calculo de phase 1 et il m'indique sans arret les voyant injection !!!!
par contre si je mets l'eprom injection du phase 1 avec l'eprom de turbo du phase 2 dans le calculo du phase 2 sa marcherai pareil que si j'etait en phase 2 nan ??? je sais c'est un peu tordu comme question !!
fiat powered !!!!!!! bom bom
boumboum
Message par MGT le Dim 21 Oct - 18:50
salut scratch je suis en train de beuguer sa deviend compliqué cette histoire
MGT
Message par tampax le Sam 27 Oct - 10:59
t as essaye le prog ?
tampax
Message par MGT le Sam 27 Oct - 12:29
salut tampax franchement non je ne connais persone qui a l'appareillage pour sa donc eu s'est un peut mort pour le moment
MGT
Message par tampax le Sam 27 Oct - 14:10
ok si j arrive a retrouvé mon programmateur , je te ferai une eprom
tampax
Message par Auricom le Sam 27 Oct - 15:01
Ca c'est cool cartone
Message par boumboum le Sam 27 Oct - 15:11
oui !! et si sa marche sa va m'aider un drole de coup sur ma gt !! Embarassed
boumboum
Message par MGT le Sam 27 Oct - 16:26
tampax a écrit:ok si j arrive a retrouvé mon programmateur , je te ferai une eprom
allors la je dit tampax tu est un:queen: seigneur amene
plus serieusement sa se serais top merci
ai ai tampax est de retourrrrrrrrrrrrrr
MGT
Message par tampax le Sam 8 Déc - 11:41
pour info, et apres retour de MGT , ca fonctionne sans probleme pour les ph2 , a voir sur ph3
tampax
Message par boumboum le Sam 8 Déc - 16:32
tampax a écrit:pour info, et apres retour de MGT , ca fonctionne sans probleme pour les ph2 , a voir sur ph3
donc tu voudrais dire qu'avec se programme la tu peu faire un eprom pour phase 2 sans etre emerdé par se fichu code !! moi j'ai mon boitier transpondeur qui a cramer et depuis que j'ai mon calculo de phase elle me fait des coupure que j'avais pas en phase 2 .
boumboum
Message par tampax le Dim 9 Déc - 17:27
ben ouai c'est le principe, pas besoin de changé de boitier avec cette eprom
tampax
Message par boumboum le Dim 9 Déc - 17:28
oki bah c'est super alors faut que j'essaye alors reste juste a trouver une eprom et je la programme !!
boumboum
Message par MGT le Lun 10 Déc - 23:09
salut les gars et oui sa fonctionne
et on dit quoi ? tampax impecable
MGT
Message par Flo_Alfisti le Mar 11 Déc - 19:07
sur ma phase 3 j'avais tester y a bien longtemps ca marchait pas Sad mais c'est possible alors que mon probleme venait d'autre part Wink
Message par tampax le Jeu 13 Déc - 18:25
Flo_Alfisti a écrit:sur ma phase 3 j'avais tester y a bien longtemps ca marchait pas Sad mais c'est possible alors que mon probleme venait d'autre part Wink
c'est a toi que j'en avait fait?
t aurai ete plus serieux et reactif on aurait pu trouvé un soluce à ton probleme...
tampax
Message par Flo_Alfisti le Dim 16 Déc - 22:41
Very Happy euh moi tu m'as juste envoyer une puce pour "tester" tes new puces sans code , je l'ai tester et je t'ai dit que ca n'a pas fonctionner , et c'est tout . apres je ne voit pas ce que j'ai fait de mal et je ne te critique en rien au contraire donc je ne voit pas la raison d'une telle remarque
