[résolu]Voyant frein à main
Salut à tous,
voila quand j'ai acheté ma Punto, le voyant de frein à main ne s'allumait jamais. J'ai donc démonté au niveau de celui-ci et il y'avait un fil blanc/noir qui n'était pas relié au petit interrupteur blanc.
Je l'ai donc relié jusqu'ici ça fonctionnait parfaitement.
Mais cela fait 2 jours que le voyant reste allumé en permanence, j'ai donc ré-ouvert et déconnecté ce câble : surprise : le voyant reste allumé quand même !
Mes questions : le dispositif de frein à main possède t-il un autre capteur (aux roues par exemple) ? Le raccord au frein à main est-il constitué de ce seul fil blanc/noir ?
Re: [résolu]Voyant frein à main
Bon, ayé problème résolu !
Cela venait du "check" : le bouton poussoir sur le bocal de liquide de frein. La pastille métallique faisait toujours contact, donc le voyant était toujours allumé. J'ai remis la pastille comme il faut, et ça marche nickel !
» [résolu]Réglage des têtes de cables de frein à main
» [résolu]voyant injection allumé
» [résolu]Voyant Injection allumé + Abs en meme temps
» [résolu]Swap frein Multipla sur Punto
» [RESOLU] Probleme Puces stage 1, ne démarre pas, voyant allumé d'anti démarrage et actif
