FIAT Punto II HGT
FIAT Punto II HGT
Bon ben je vais vous presenter tres rapidement ma titine... Ca va etre du rapide...
1.8 HGT 130 CH mais je pense que vous le savez deja tous... Jaune or
Avec un toit ouvrant electrique, accessoirement qui fuit un peu en cas de fortes pluie (MERCI AU VENDEUR!!! ).
Elle est entierement d'origine avec l'autoradio GPS et changeur CD, qui deconne par moment (LA, CA COMMENCE A BIEN FAIRE VENDEUR!!! )... Je l'ai depuis a peu pres un an et j'essaye de decouvrir petit a petit ses fonctions cachees. pas toujours facile avec le livret en moins!! (encore un coup de vendeur!! ) Moi qui a l'origine etais pas du tout fiat ben finalement je m'y habitue!!
Re: FIAT Punto II HGT
Jolie !
Pour ton problème de fuite, vérifies ton joint
sympa ta petite hgt, pour ton problème de chargeur, ses la maladie sur les blaupunkt, a l époque la punto HGT etait la voiture la plus optionnel.
pour le toit ouvrant vérifie le joint et l évacuation de l eau , le toit est d origine ou ses un rajoute
J'ai verifier le joint et remis de la colle a pare brise sur la partie exterieur... quand il pleuvait pas trop ca allait mais a la premiere grosse pluie c a repris de plus belle!! c'est chiant de se faire arroser par sa titine des qu'on prend un virage un peu fort!!! vivement la neige...
le toit a mon avis doit pas etre d'origine... en demontant le cache interieur on voit la marquage eu feutre bleu!! a mon avis il a du l'installer un peut trop en avant... mais pour rattrapper ca, ca va etre la galere deja pour trouver un joint...
non va chez un spécialiste des toit ouvra,t qui ce trouve beaucoup dans les centre de carrosserie, sa doit être trouvable, je me suis renseigne y'a pas si longtemps pour en monter un , et sur NIORT , un mec pouvait détailler les pièces a voir avec lui
Salut oui un peu tard ,mais cool une autre hgt!!!
Bon ca y est mon CT est passe!!! verdict: je paaasssseeee!!! trop bien!!! maintenant je vais ouvoir prendre mon temps pour bien faire les trucs...
Bon mon toit ouvrant estdeja repare (merci a mon frangin!!)
prochaines etapes:
-changer mon etrier un peu fatigue
-un peu de peinture sur pare choc... ca s'ecaille a chaque lavage
-refaire ma sono et changer mes plastiques interieurs casses
changer protectrion amortos AVG ou carrement tout changer en fonction des sousou
-revoir les feux et ce voyant qui recommence a faire des siennes
-changer les pneus et revoir ce foutu probleme de deviation parce que ca m'enerve!!!
quand tout ca sera fini on commencera a parler modif... ou pas
prochaines etapes:
» Fiat punto s td
» Fiat Punto gt de 96
» fiat punto gt phase 1
» fiat punto gt
» Fiat punto s td
» fiat punto gt
