Turbo pour punto gt
+3
matteogt06
Lucien06
7 participants
Turbo pour punto gt
Je suis un possesseur de punto gt et je cherche un turbo de 1996 pas chere.
Mon turbo étant h.s et n'ayant pas les moyen de me le procurer neuf je demande votre aide.
J'accepte aussi le kit de réparation du turbo étant dans le 06 je ne pourrait pas venir le chercher sur place alors si l'envoie et possible, si l'envoie est payant je le prend à ma charge .
Merci d'avance.
Cordialement Lucien06
Merci d'avance.
Lucien06- Nouveau
Re: Turbo pour punto gt
Desolé pour le double post
Mais un turbo de uno ie serait il compatible avec ma gt ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Lucien06- Nouveau
D'accord même si je le modifie avec mon ancien turbo.
En faite je n'est pas expliqué le problème de mon turbo. Le problème est qu'il fuit l'huile et a pris du jeu au niveau de l'hélice.
Je n'est besoin que du "milieu"(je ne connais pas son nom ^^) du turbo (hélice, joint ) enfin juste la contenance d'un kit de réparation en faite. Donc est-ce possible de n'en faire qu'un ?
Lucien06- Nouveau
bonjour lucien si tu le demonte tu peut l amener en revison a gtsturbo a st laurent du var je te donne le numero .04 93 07 40 73 il m on refait mon vl7 il y a 3 ans pas de souci bon courage
matteogt06- Nouveau
Bonjour
J'ai déjà téléphoné hier et il ne le répare plus voila pourquoi je suis venu demandé votre aide car j'ai fait plein de site, de casse et de réparateur de la région et aucun ne le répare. C'est pour sa aussi que je vous posé la question si on pouvait "fusionner" le turbo d'une uno et de la gt.
Lucien06- Nouveau
Il existe des kit de reparation sur eBay.
Tu as penser a regarder de ce coté ?
Ca tourne autour d'une 40aine d'euros et il y a tout ce qu'il faut dedans.
Oui mais il manque une pièce enfin si tu as un lien je suis preneur.
Et je ne dit pas non à un kit de réparation
Lucien06- Nouveau
Tente BG Turbo ils sont dans le sud il me semble mais tu peux envoyer par la poste.
J'en avais fait réparé un moi aussi et pas de soucis.
Pareil il ne le répare plus mais à marseille il me l'ont proposé à 590 euro au lieu de 800 donc j'y réfléchie car cela fait quand même une belle somme a sortir d'un seul coup. Mais je demandé votre aide pensant que vous connaissiez un site ou les kits se vendent et si vous connaissiez de bonne affaire voila .
Lucien06- Nouveau
j ai trouver sa http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/368686602.htm?ca=21_s
matteogt06- Nouveau
Merci pour l'info je vais téléphoner demain .
Je vous tiens au courant.
Lucien06- Nouveau
si tu veux j'ai un turbo origine sur mon moteur d'avance qui totalise 11700kms pour 200€ frais de port inclus .
Il est complet pret a poser
Oui ton turbo m'intéresse et est ce que tu peut mettre des photos du turbo puis m'envoyer ton numéro de téléphone pour que l'on puisse s'arranger au niveau du paiement.(En mp)
Et merci à vous tous je savais que je pouvais compter sur vous
Lucien06- Nouveau
comme je t'avais dit au telephone moi au pire mon gas fait les kit de reparation et equilibre aussi
Invité- Invité
Lucien06 a écrit:Oui ton turbo m'intéresse et est ce que tu peut mettre des photos du turbo puis m'envoyer ton numéro de téléphone pour que l'on puisse s'arranger au niveau du paiement.(En mp)
mp
Merci j'y avais pensait mais comme je suis presser mais si j'ai un souci je te contacterai mais maintenant je sais que je peu compter sur vous les gars.
Lucien06- Nouveau
Voila problème du turbo résolu.
La punto gt est de retour
Encore merci à vous tous et a dftct60.
Lucien06- Nouveau
content pour ta pgt tu es d ou dans le 06
matteogt06- Nouveau
Lucien06 a écrit:Voila problème du turbo résolu.
pas de soucis
matteogt je me trouve à grasse
Lucien06- Nouveau
slt les gars !! j'ai un souci sur ma gt et je suis sur que sa vient de mon turbo !! je prend plus aucune pression et tout mon circuit de sural est verifié et refait a neuf !! meme wastegate debranché je prend pas plus de 0.6b !! donc je voulais savoir si les turbo ihi vl36 des 500 abarth pouvait se monter sur le collecteur d'origine !! car j'ai un trubo ihivl36 qui totalise 11 462 kms certifié dans mon garage et vu l'etat de celui d'origine du gt je voudrais bien le changer mais j'aimerais savoir avant si sa monte sur le collecteur !!!
voila merci pour ceu qui pourront m'aider
boumboum- Nouveau
slt. quelqu'un connait la pression de tarage de la wastegate d'origine sur les punto gt !! j'ai l'impression que la mienne sera bien hs !!! demain je la teste en direct . je voulais savoir la pression d'origine de la wastegate pour comparer !
boumboum- Nouveau
merci gti !! donc c'est bien un souci electrique que j'ai car j'ai testé en mode wastegate et j'ai 0.7/0.8b a peu près !! deja juste au point mort en accelerant elle monte plus que lorsque le solenoide est branché !!
boumboum- Nouveau
jai le meme souci sur une gt pas d'overboost j'ai essayer 3 solenoide et rien
donc robinet et pression constante a 0.8bar
ra le cul des souci electrique
Invité- Invité
Lagiraf91 a écrit:jai le meme souci sur une gt pas d'overboost j'ai essayer 3 solenoide et rien
c'est se que je vien d'essayer !! j'avais mis celui de mon 20v turbo et sa marche pas mieu !! du coup je roule en mode wastegate pour essayer et sa marche bien !! juste des raté mais je vais changer de bougie demain ; je verrai après
boumboum- Nouveau
