branchement manometre ( aide )
bonsoir a tous
voila le chargeur cd est demonter de cette aprem , l emplacement des mano ce trouvera ici grace a une entretoise.
voici cette entretoise qui me reste a poser .
je n arrive pas a trouver le petit trou pour faire rentrer les cables vers l habitacle si quelqu un
pourrait me faire une photo par gentillesse ?
autre probleme je vais mettre 2 manometre :
> t° huile
> voltemetre pour voir le rechargement de l alternateur et controler la batterie.
ma question qui me trote est ce possible de ce brancher sur les fils du chargeur vu qu il y a un plus un moins
et normalement une masse et le fils pour le retro-eclairage ?
2 noir
1 vert
1 rouge
1 jaune
1blanc
1 bleue
1 gris
sonc si quelqu un pourrait m eclairer car avec auricom on devrait faire sa quand il sera dispo
car moi et l electriciter sa fait 2
> t° huile
2 noir
1 vert
1 rouge
1 jaune
1blanc
1 bleue
1 gris
Re: branchement manometre ( aide )
j'ai prévu de me piquer directement sur l'allume cigare.
Fallait appeler, je me fais grave chier aujourd'hui...
C'est mon dernier jour de vacance, apres je ne serai pas facilement dispo.
bien je sais , mais j avais des inviter cette aprem et ce soir au barbecue
Tu te prendra moins la tête à te brancher sur l'allume-cigare, c'est ce que j'ai fait et ça a été plutôt simple. Si tu tiens vraiment à te piquer sur le chargeur CD, le voltmètre sera ton ami pour identifier quel fil remplit quelle fonction.
Le trou de passage que tu peux utiliser est dans le caoutchouc qui sert de passage au faisceau de la boîte à fusibles au compartiment moteur. Avec un tournevis long et fin tu perces le caoutchouc et tu passes tes câbles en les guidant avec l'outil.
dark- Modérateur
y te suffit de chopper la prise en casse et d'y monter des doubleurs pour le branchement des manos.
je les la prise car j aie enlever le chargeur donc tu me conseille de me piquer directement dessus la prise ?
bon la sonde que j aie acheter est trop petite quelqu una un lien pour la bonne sonde sinon j achete une plaque sandwich fiat sur ebay merci
minute man
laisse nous le temps de voir ton post
tu peux te brancher là où tu veux pour tes alims. je conseillerais l'allume-cigare mais c'est pas obligatoire.
les filetage des sondes sont indiqué sur les sites les vendant et dans la notice.
de base, les sondes ont des filetage de 1/8 NPT. donc incompatible aveec les filetages actuels sur le bloc.
oui je viens d avoir ma reponse par micado donc je vais comander une plaque sandwich comme sa plus de soucis. merci
pas de risque que le filtre touche le collecteur?
c'est que j'avais pas envie de me coucher sous la voiture
lemessy-92 a écrit:c'est que j'avais pas envie de me coucher sous la voiture
j aie meme pris tout ta leur les dimensions pour un kit radiateur d huile et il passe sans souci
Au départ j'étais parti sur un plaque sandwich pour fixer la sonde mais ça ne passait pas (plaque trop large et espace trop réduit). Maintenant, quant au filetage de la sonde que j'ai mise je ne m'en rappelle plus...
dark- Modérateur
» manometre vdo pression d huile
» Casquette de manomètre.
» Support manometre
» manometre turbo
» Support manometre
» manometre turbo
