probleme ralenti defaut sonde lambda
Message par matteogt06 le Sam 1 Sep - 13:18
bonjour je viens vous demandez des renseignement pour ma punto gt ralenti instable a froid comme a chaud du mal a prendre les tours apres l avoir interroger defaut sonde lambda present dans le calculateur la voiture a ligne complete avec decata arbre cames neuf d origine kad durit turbo samco pas de puce calage distri ok et capter de phase ok pas de tuyau de depression perçé tous neuf dump bonalume merci de vos reponse car je pense la sonde deconne elle s etouffe melange trop riche
matteogt06
Re: probleme ralenti defaut sonde lambda
Message par matteogt06 le Dim 2 Sep - 14:38
pensez vous que la sonde lambda peut me créer c'est problème de ralenti merci
matteogt06
Message par Angelus le Dim 2 Sep - 15:24
Slt
Si ta un defaut lambda.... regarde deja par la !
Angelus
Message par Bossoli le Dim 2 Sep - 19:11
Bah oué un défaut lambda change là pour voir !
Message par matteogt06 le Dim 2 Sep - 21:28
je vais la chercher demain on sera fixer en meme temps je prend le filtre a essence je vous tien au courant
matteogt06
Message par matteogt06 le Dim 2 Sep - 21:29
sa me fait a peut pres les memes symptome quand mon capteur barometrique avait lacher
matteogt06
Message par dftct60 le Dim 2 Sep - 22:38
une sonde lambda qui déconne donne un régime instable mais pas forcément un probléme de puissance ; change la tu sera fixer Wink
Message par matteogt06 le Mar 4 Sep - 12:56
bonjour j'ai changer ma sonde lambda et mon filtre a essence c est beaucoup mieux plus de voyant allumé mais ralenti varie un peu j'ai remarqué qu'en mettant ma main devant le debimetre je reduit enormement le probleme de ralentit pensez que le debimetre peut deconner sans me remonter de defaut dans le calculateur
matteogt06
Message par matteogt06 le Mar 4 Sep - 12:59
j ai effectuer la procedure de nettoyage du debimetre aucun changement et le filament n est pas coupé
matteogt06
Message par matteogt06 le Sam 8 Sep - 20:32
bonjour je voudrais savoir si le debimetre vous sa deja causer des probleme de ralenti et j ai l impression qu elle s etouffe kan j accelere d un coup jai controler ma pression d essence ok mon regulateur foncttionne j ai 3 bar au ralenti sa me rend fou personne a une idee merci
matteogt06
Message par JeY77 le Sam 8 Sep - 20:40
Le débitmètre n'est pas ce qu'il y'a de plus fiable sur les PGT ! Donc possible que ce soit la cause de ton problème.
Message par matteogt06 le Sam 8 Sep - 21:32
Merci de ta réponse je vai en chercher un et je vous tien o courant
matteogt06
Message par matteogt06 le Lun 17 Sep - 19:23
bonsoir apres etre rentrer de vacance j ai pas encore trouver de debimetre mas j ai un peu rouler et la le voyant se rallume puis s eteint si j accelere puis se rallume interoger les defaut presnce 1256 capteur pmh et 1223 sonde lambdales 2 element snt neuf ralenti stable mais broute quand j accelere j ai effacer les defaut mais il revienne sans arret je me rend fou merci de me conseiller
matteogt06
Message par matteogt06 le Mer 26 Sep - 13:11
merci de votre probleme resolu c etait le debimetre qui me mettez le calculater en mode secours
matteogt06
