Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
pb puissance
+2
yoyo33
6 participants
pb puissance Empty pb puissance
Message par yoyo33 Dim 3 Juin - 0:50
Bonsoir à tous,
Voila j'ai un souci sur mon punto gt phase 1 à l'arrêt si j'accélère niquel elle monte bien dans les tours et ma dump déclenche bien mais du moment que je commence à rouler je n'est plus de puissance quelqu'un aurais une idée d'on sa pourrai venir???
Merci d'avance
yoyo33
yoyo33
pb puissance Empty Re: pb puissance
Message par superbann Dim 3 Juin - 7:57
Salut,
tu n'aurai pas une durite de fendu ou deboité?
Message par Bossoli Dim 3 Juin - 9:31
Bonjour yoyo33,
As tu le voyant injection allumé ? Pourrai tu aussi décrire un peu plus de symptômes car c'est un peu vague là pour faire un diagnostique Shocked
Le turbo monte il en pression le ralenti est il stable ? etc...
Message par yoyo33 Dim 3 Juin - 10:51
le voyan injection n'est pas allumer et apres un test je n'est pas de defaut,
oui le turbo monte en pression et le ralenti pas super stable mais sa depuis le depart
Pour mes durite je suis entrain de changer toute les durite de depression.
yoyo33
yoyo33
Message par Auricom Dim 3 Juin - 11:21
Aller...
Deux pistes a te donner, mais d'abords, une petite vanne ^^
C'est a cause de ton pseudo !
Le comportement fait le yoyo pour ne pas te faire mentir vis a vis de ton pseudo ^^
.... --> Ok, je vais sortir, mais avant je te donne les deux pstes en question ^^
- Débitmetre en défaut (encrassé, fin de vie, faut contact dans la prise)
- Filtre a essence bon a changer (et ca c'est bcp plus probable Wink )
Message par yoyo33 Dim 3 Juin - 12:29
ok merci auricom oui effectivement elle fait le yoyo lol
yoyo33
yoyo33
Message par puntodu13 Jeu 7 Juin - 2:43
yoyo 33 tu as résolus ton probléme confused
puntodu13
Message par yoyo33 Jeu 7 Juin - 9:49
j'ai recu mon filtre a essence ce matin j'essaye sa ce soir a la debauche pour voir ce que sa donne
yoyo33
yoyo33
Message par matteogt06 Sam 1 Sep - 22:40
salut a tu resolu ton probleme apres l echange du filtre a essence car j ai presque les meme probleme merci
matteogt06
Message par Bossoli Dim 2 Sep - 0:10
Oué tenez nous au courant les gars quand vous trouvez la solution qu'on puisse rajouter le statut Résolu comme ça ça aide plus facilement les autres qui pourrai avoir le même type de soucis !
Message par yoyo33 Lun 3 Sep - 18:49
bonsoir,
Non probleme tjr pas resolu et surtout pas trop eue le tps de m'en occuper.
yoyo33
yoyo33
