[Info] Gestion Uno phase 1/2
Ma question et toute béte, y as t-il un boitier électronique sur une uno tie.
pour moi non, mais du coup mon copain cedric ma poser la question et maintenant j'ai un doute.
Re: [Info] Gestion Uno phase 1/2
Sur la Tie phase 1, boitier injection et allumage séparés.
Sur la phase 2, même boitier pour l'injection et l'allumage.
ok donc il n'y as pas puce à changer pour augmenter quoi que ce soit, mise à part un quartz à changer dans le débimetre
Exact. Il n'y a pas d'eprom.
ET PAR CONTRE pour augmenter la pression d'essence il faut passer par un regul réglable à 4 ou 5 bar
L'idéal c'est un régulateur de pression réglable avec un mano. Vaut mieux baisser en pression et augmenter la taille des injecteurs, que garder des injecteurs pour coller de la pression à tout va.
Le fonctionnement optimal d'un injecteur c'est généralement sous 3 bars.
ok donc le mieux ca serait des injecteurs de punto gt ou des G60 et un régul d'essence régler à 4 b max
On ne choisit pas sa pression au pif. Après avec ton Gt25 si tu l'as encore. Tu peux déjà mettre ceux de Punto Gt, mais à la limite prends des 4 jets c'est mieux.
Si tu as un Afr commence par te fier à lui. Si tu n'en as pas. Installes en un, ainsi qu'une sonde K avec un mano pour relevé la température d'échappement.
non moi j'ai deja tous ce qu'il me faut dans la uno, mais c'est donner un conseil à CEDRIC
Premier conseil, mettre un Afr.
» gestion tie phase 2
» [Optimisation] Compatibilité gestion PGT vers Uno phase 1
» [Info] Les culasses (Phase 1 et phase 2)
» [Info] Monter AAC Uno ph 2 / Punto Gt sur uno phase 1
