Sonde température huile
Message par JeY77 le Jeu 13 Sep - 11:41
Salut à tous,
j'aimerais savoir si l'on peut utiliser l'emplacement d'un de ces deux écrous pour mettre la sonde de température d'huile.
Car ma sonde est en filetage standard, c'est à dire 1/8 NPT. Comme je ne peux pas desserrer cet écrou pour vérifier si ça convient ou si je dois mettre un raccord adaptateur, je préfère demander avant !
Mieux vaut se mettre sur l'écrou du "haut" ou du "bas" (retour/aller de l'huile dans le radiateur) ?
Re: Sonde température huile
Message par jbus3184 le Jeu 13 Sep - 12:39
Surtout ne fais pas ca. Ces deux ecrous sont creux pour que l'huile puisse passer dans les durites. Je suis dans le meme cas que toi, je vais devoir mettre une plaque sandwich.
Message par rem le Jeu 13 Sep - 12:49
tu peux y aller sans souçi , tu demontes l ecrou , tu perces et tu taraudes au filetage de ta sonde .
y en a pour 10 minutes chrono ! Very Happy
FIATTURBOGANG
En mode RS4 .... icon_46
Message par jbus3184 le Jeu 13 Sep - 13:49
Alors pour la solution de perçage, taraudage, je dis pourquoi pas. Very Happy
Message par JeY77 le Jeu 13 Sep - 19:41
Bon bah ce sera une plaque sandwich ! L'idée de percer et de tarauder m'ennuie un peu, car si je veux la remettre d'origine plus tard..
Message par dftct60 le Jeu 13 Sep - 19:46
et dans le support moteur coté distrib, y déja une sonde de presssion d'huile et au dessous il y a un autre emplacement pour mettre une sonde
Message par jbus3184 le Jeu 13 Sep - 21:17
T'es sur? Tu peux me mettre une photo, stp? Ca m'interresse beaucoup ça.
Message par JeY77 le Jeu 13 Sep - 23:21
Oui ce serait cool, surtout si ce trou est au bon filetage !
Message par JeY77 le Ven 14 Sep - 10:45
Le pressostat d'huile est en filetage M14 x 1,5mm, je suppose que l'emplacement juste en dessous est identique. Si c'est le cas, un adaptateur M14 x 1,5 mm ==> 1/8 NPT et le tour est joué Wink
Message par Invité le Ven 14 Sep - 17:12
toute les prepas de punto que je fais je perce et taraude rien de plus simple et nickel
Message par JeY77 le Ven 14 Sep - 17:20
Le problème est que je n'ai pas le matériel aussi ! Pour ça que le raccord c'est pratique, surtout si tu veux un jour retirer ta sonde.
Message par Micado77 le Ven 14 Sep - 20:43
Lagiraf91 a écrit:toute les prepas de punto que je fais je perce et taraude rien de plus simple et nickel
Idem, d'ailleurs l'idée venait de toi. Wink
Message par Invité le Ven 14 Sep - 21:43
LOL mika merci de ta sincérité
Message par dftct60 le Sam 15 Sep - 14:02
JeY77 a écrit:Le pressostat d'huile est en filetage M14 x 1,5mm, je suppose que l'emplacement juste en dessous est identique. Si c'est le cas, un adaptateur M14 x 1,5 mm ==> 1/8 NPT et le tour est joué Wink
il est plus petit, photos en fin de journée Wink
Message par JeY77 le Sam 15 Sep - 14:06
Ok merci Smile
Message par jbus3184 le Sam 15 Sep - 14:06
J'ai essayé de devisser hier, impossible... Evil or Very Mad L'ont super bien serrer. Je regarderais avec un clé BTR et une rallonge pour pouvoir forcer un peu.
Message par dftct60 le Sam 15 Sep - 19:52
il ma fallu une rallonge pour la démonter Twisted Evil
photo prise sur mon moteur a la piéce
[img][/img]
aprés faut voir si une sonde y va sans modif Surprised
au pire trouve une vis de radiateur d'huile de Uno turbo , la modif est faite d'origine, c Superbann qui m'expliquer ca tout a l'heure
Message par franck08 le Sam 15 Sep - 19:57
Dorigine sur les uno tie ,la sonde de temp d'huile et sur cet écrou, c percer et tarauder
Donc aucun soucis Wink
jbus3184 a écrit:Surtout ne fais pas ca. Ces deux ecrous sont creux pour que l'huile puisse passer dans les durites. Je suis dans le meme cas que toi, je vais devoir mettre une plaque sandwich.
franck08
Message par JeY77 le Dim 16 Sep - 8:37
Ok, lors de ma vidange j'essayerais de mettre la sonde ici, et je vous dirais si ça va bien Smile
Message par dftct60 le Dim 16 Sep - 20:28
ok
Message par JeY77 le Sam 29 Sep - 18:26
Bon voila j'ai vidangé cet aprem (Motul 4100 15w-50), et j'ai posé les sondes (me manque le mano d'AFR pour l'installation finale).
J'ai réussi à sortir la vis (difficilement avec une bonne rallonge et pas mal de WD40), et une sonde 1/8ème NPT ne va pas dedans. Par contre, j'avais pas mal d'adaptateurs fournis avec la sonde, et au final y'en avait une qui allait parfaitement bien !
Donc pas eu besoin de monter la plaque sandwich Smile
Message par dftct60 le Sam 29 Sep - 19:49
Impécable
Message par jbus3184 le Dim 30 Sep - 0:20
Est ce qu'au moins ça fonctionne? Si oui, sais tu quel est le pas de ton adaptateur?
Message par JeY77 le Dim 30 Sep - 10:14
Comme je n'ai pas posé les manos, je ne peux pas encore me prononcer sur la mesure de la température d'huile à cet endroit. Ce qui est sûr c'est que je n'ai aucune fuite. Et pour l'adaptateur, je n'avais rien pour mesurer, mais très souvent des adaptateurs sont fournis lors d'achat du mano.
Je mesurerais la vis que j'ai retiré, comme ça je te dirais à peu près le filetage, longueur et diamètre de celle-ci (j'vais essayer avec une règle je n'ai rien d'autre !)
Message par jbus3184 le Dim 30 Sep - 11:16
Sympa.Very Happy onejyce
Par contre, j'ai des doutes sur la méthode si tu veux me donner le pas de vis. sic
Message par tds man le Dim 30 Sep - 15:15
pourquoi pas mettre plutot a la place du bouchon de vidange (une sonde couché) et ca gene pas du tout ????????
je cherche une uno turbo ie (ph1 ou 2)
je vais vendre une 205 gti coursifié et une ritmo tds en cours de restauration
tds man
