Joint de culasse Help ME !!
Message par punto04 le Jeu 13 Sep - 11:41
Salut tous le monde, alors comme je l'avais dit dans ma présentation, je suis en train de faire mon joint de culasse sur ma GT, et je m'aperçois qu'elle est assez compliquée a faire, du coup je me demandais si y'en avait pas un qui a une procedure pour faire ce joint de culasse ! Parce ce que j'ai tout enlever cache soupape, demi culasse, et il me reste la culasse à enlever, mais c'est plus compliquer que ce que je pensais, car il y a les 2 collecteurs a sortir et c'est pas tout facile niveau accès des pièces:D !! alors si quelqu'un a un petit coup de pouce ! C'est avec plaisir !! Very Happy
punto04
Re: Joint de culasse Help ME !!
Message par Bossoli le Jeu 13 Sep - 12:40
Bonjour punto04,
Pour commencer tu enlève la rampe d'injection, puis le collecteur d'admission ensuite celui echappement tu verra sur le coté gauche il faudra que tu dévisse une vis de la direction assisté qui te gène pour sortir les collecteurs, ensuite tu pourra enlever la cullasse sans soucis !
Bon courage !
smilies-5412
Message par punto04 le Jeu 13 Sep - 17:00
Merci de m'aider pour commencer Smile Alors ce soir je vais voir tout sa, mais ce qui me semblait le plus pénible, c'est les vis du collecteur d'admission il me semble que c'est pas facile a les atteindre a cause de la tôle de protection et du collecteur d'échappement ! Je te redis plus tard
punto04
Message par Bossoli le Jeu 13 Sep - 19:16
Oui y en a deux difficile à atteindre mais pas impossible !
Message par jbus3184 le Jeu 13 Sep - 21:19
Je confirme. C'est pas impossible mais qu'est ce qu'on en chie. Very Happy
Perso, pour l'instant je n'ai pas trop eu de problème, j'avais sortis le bloc. Wink
Message par punto04 le Jeu 13 Sep - 21:48
Alors j ai du NEW, culasse enlevée et 2 fissures entre le cylindre 2-3 reste plus qu a changer de culasse --' bref je vais voir ce que je peux obtenir!!
Le plaisir commence au moment ou le turbo suralimente Laughing
punto04
Message par steturboie le Jeu 13 Sep - 21:53
salut punto04, dommage pour ta cucu ,en + elle sont dure a trouver ...
Message par Bossoli le Jeu 13 Sep - 22:04
Hum prends une photo des fissures si c'est inter cylindres c'est peu être pas trop grave !
Message par punto04 le Jeu 13 Sep - 22:10
Bossoli a écrit:Hum prends une photo des fissures si c'est inter cylindres c'est peu être pas trop grave !
Sa marche, je vais en mettre une demain, mais au pir de cas je vais en acheter une d occasion sa fera l affaire y en a quelque une dans ma region!
punto04
Message par jbus3184 le Jeu 13 Sep - 22:15
Si ce sont des fissures débouchantes, c'est mort. Sinon, ce n'est peut etre pas encore foutu.
Message par Invité le Jeu 13 Sep - 23:59
c pas une operation style vidange de changer un joint de cucu .....jvoi que tu as du mal juste pour demonter ... jespere que tu t'en sortira ..bon courage
Message par jbus3184 le Ven 14 Sep - 1:09
J'en connais un qui va devoir faire un pastillage. Wink
Message par punto04 le Ven 14 Sep - 9:36
Merci, je fais moi le joint parce que je suis mecano Very Happy et oui c pas la meme chose qu une vidange !!
punto04
Message par Bossoli le Ven 14 Sep - 11:05
bon tu nous fait des photos de ra cucu si possible bien netoyée !
Les photos de ma GT
Message par punto04 le Dim 7 Oct - 20:49
Voilà alors comme promis les photos avec un peu de retard !! Smile
Punto GT:
Voilà Smile pas mal de boulot et je dirai assez pénible à faire !! ^^
punto04
Message par vincent 45 le Dim 7 Oct - 20:53
elle m a l air propre de carroserie, sympa les rajouts de pare-choc
Puis-je mettre cette culasse ?
Message par punto04 le Dim 7 Oct - 20:54
Alors de retour pour le commencement de remonter ma culasse je me suis aperçu qu'elle n'avait pas la même chambre de combustion que l'autre.. Est-ce que sa risque quelque chose? J'aurai surement une compression plus élevée par cylindre ! Je pense que sa devrait aller
PS: on ne voit pas très bien désolé mais si vous regardez bien celle d'en haut elle a une chambre de combustion en forme de la tête du piston mais l'autre a été rabotée ^^ Very Happy
punto04
Message par punto04 le Dim 7 Oct - 20:56
vincent 45 a écrit:elle m a l air propre de carroserie, sympa les rajouts de pare-choc
Oui, elle est en bon état mais j'ai un petit pétard sur le côté droit de la voiture, et effectivement ces lames lui rajoute un super charme Very Happy
punto04
Message par punto04 le Dim 7 Oct - 21:12
punto04 a écrit:Alors de retour pour le commencement de remonter ma culasse je me suis aperçu qu'elle n'avait pas la même chambre de combustion que l'autre.. Est-ce que sa risque quelque chose? J'aurai surement une compression plus élevée par cylindre ! Je pense que sa devrait aller
UP Suspect
punto04
Message par Auricom le Dim 7 Oct - 21:20
C'est une culasse de phase 3 celle sui est propre.
Donc oui tu va avoir un RV plus élevé et donc un meilleur rendement en phase atmo.
Cependant, il faudra faire attention aux pressions de sural' !
Avec plus de compression il faut moins de pression de sural' pour avoir la meme PME dans la chambre de combustion.
D'un point de vue du ressentit, a performences équivalente, il y aura moins d'effet "pied aux fesses" Wink
Message par punto04 le Dim 7 Oct - 21:25
Auricom a écrit:C'est une culasse de phase 3 celle sui est propre.
Ok merci, mais ce qui me semble bizzard, c'est que la voiture c'est une 1998 donc phase 3 et y'avait cette culasse... donc c'est pas celle d'origine que y'avait.. je pense ! Par contre niveau suralimentation, sa devrait jouer pck il est a 0.8 bar mon turbo , et normalement il restera a cette pression Very Happy ! Et niveau joint de culasse t'en pense koi ? pck moi j'ai commander kit de joint, donc joint de culasse, larmier et tout.. et maintenant je me demande si l'épaisseur de mon joint ne va pas poser problème.. !
punto04
Message par Auricom le Dim 7 Oct - 21:34
Si tu as pris un kit joint de cucu en rapport avec ton auto ca ne posera pas de soucis Wink
Message par Invité le Lun 8 Oct - 0:16
oui a mon avis c pas la cucu d'origine
ta une phase 3 et ta new cucu et phase trois
pour le joint de cucu tu commande un d'origine et c'est bon
Message par Invité le Lun 8 Oct - 0:17
je kiffe la lame avant aussi elle vien d'ou?
Message par punto gt 38 le Ven 15 Mar - 4:01
salut tout le monde et désoler pour le detterage:D, punto 04 pourrais tu s'il te plait me contacter car je suis egalement en train de faire le joint de culasse sur ma gt et j'ai quelques petites choses a te demander comme je voit que tu la deja fait je te remercie
punto gt 38
Message par punto04 le Ven 15 Mar - 11:52
Salut, ben dit le moi par message privé ! Smile je me ferai un plaisir de te répondre !!
punto04
