Comment changer l'huile de la direction assistée sur une Punto
Message par Bossoli le Mer 18 Avr - 0:21
Comment changer l'huile de la direction assistée sur sur une Punto ?
Pour le remplir et purger :
Rien de plus simple, il faut remplir au max et braquer doucement de gauche à droite (ou l'inverse) le liquide va descendre faudra alors compléter jusqu'au max...
Démarrez, contrôlez le niveau et roulez !!!
Re: Comment changer l'huile de la direction assistée sur une Punto
Message par darklilou974 le Mer 25 Déc - 22:17
Bossoli a écrit:Comment changer l'huile de la direction assistée sur sur une Punto ?
sa m'interresse sa mais comment le purger deja avant de le remplir!??
je me dis que sa vaut le coup de le renouveler le liquide au bout de 15 ans non?
darklilou974
Message par Clem45 le Jeu 26 Déc - 9:37
Tu débranche la durite du bocal de DA qui est le plus vers l'habitacle, ca va vidanger le bocal et le liquide arès ten remet. perso je vais faire sa :
Etre à 2 Wink
-Débrancher les 2 durites
-Mettre un raccord sur la durite de retour pour rajouter un tuyau plus long et le faire arriver dans un bidon
-Mettre un entonnoir sur la durite d'entrée
-Le copain démarre la caisse et fais des droite gauche avec le volant
-Moi je rempli l’entonnoir tout en regardant la couleur du liquide qui sort et dès qu'il est rouge je remonte tout.
Voilà Wink
Clem45
Message par vincent 45 le Jeu 26 Déc - 12:38
Clem45 a écrit:Tu débranche la durite du bocal de DA qui est le plus vers l'habitacle, ca va vidanger le bocal et le liquide arès ten remet. perso je vais faire sa :
Etre à 2 Wink
Voilà Wink
tout est dit  cartone .
Message par Clem45 le Ven 27 Déc - 15:27
Merki Merki  cheers
Clem45
