Coffret dresseur d’élite ETB ...
56.90 €
xenon sur punto MK2
xenon sur punto MK2 Empty xenon sur punto MK2
Message par snaki04 Dim 16 Sep - 1:09
quelqu'un aurait un tuto pour le montage d'un kit xénon sur une punto mk2 ? parce qu'on m'a dit qu'il fallait percer dans le cache du phare.
merci les amis punto. Very Happy
snaki04
snaki04
xenon sur punto MK2 Empty Re: xenon sur punto MK2
Message par vincent 45 Dim 16 Sep - 10:07
si tu te lance oublie pas te faite un tuto bom
Message par Suby74 Dim 16 Sep - 10:46
Oui il faut percer les caches parce que le faisceaux de l'ampoule et pour alimenter la balast passe dans le phare il n'y a vraiment rien de bien violent.
xenon sur punto MK2 P1050224tl2
Là l'ampoule au xenon est mi en place, tu peux voir le faisceaux de la balast branché sur la prise de l'ampoule d'origine. Bon moi je n'ai pas percé le cache comme il aurait fallut (je n'avais pas l'énorme forêt comme il faut)
xenon sur punto MK2 P1050226sn1
xenon sur punto MK2 P1050233nc8
xenon sur punto MK2 P1050230lu0
Suby74
Suby74
Message par snaki04 Dim 16 Sep - 13:34
merci pour les photos Very Happy
tu as percé sur le coté ? tu as pas de problème avec l'humidité dans le phare ?
j'avais vu sur un forum qu'un gars avait carrément percé dans le centre du cache.
c'est quoi la puissance de ton xénon, 35W ou 55W ?
snaki04
snaki04
Message par Micado77 Lun 17 Sep - 13:25
Moi j'ai percé dans le cache directement. Pour un gros trou c'est simple. Tu fais pleins de petits trous cote à cote et ensuite tu retires le morceau. Pour la finition un petit coup au dremel et c'est fini.
Et j'ai positionné le boitier Ballast sur la fixation inférieur de l'aile.
Message par Suby74 Lun 17 Sep - 18:42
Je n'ai jamais eu de soucis puisque quand tu emboîtais le tout ça forçait un peu sur le cable donc ça faisait étanchéité tout seul. Mais le mieux est de faire comme le dit Micado.
Il faut prendre du 35w, du xenon en 35w éclaire mieux que du 55w halogène! Du 55w ça serra l'effet puissante 4 des 100w....
Suby74
Suby74
Message par Micado77 Lun 17 Sep - 19:24
Déjà en 35w bien réglé, je prends des appels de phare à tout va.
Message par lemessy-92 Lun 17 Sep - 19:53
normal, les blocs optiques n'ont pas été conçus pour projeter la lumière d'une ampoule xenon.
Message par snaki04 Lun 17 Sep - 21:04
merci merci je vais partir sur du 35w.
pour le trou j'ai pensé avec une scie à cloche du diamètre du joint vendu avec le kit HID.
vous connaissez le site vegatuning ou leur boutique sur ebay ?
J'ai acheté des ampoules de la marque "vega-Michiba" pour mes pleins phares et j'ai été surpris par la qualité des ampoules. Tout le monde pense que j'ai des xénon alors que c'est des simple ampoules halogène.
je vous les conseilles et elles sont vraiment pas cher.
le lien :
http://www.vegatuning.fr/ampoules_xenon_55w_100w.html
snaki04
snaki04
Message par vincent 45 Lun 17 Sep - 21:34
j en aie eu quelque une de ses ampoules soit disant xenon , ses vraie que ses legerement bleute et encore mais le plus embetant ses qui ne tienne pas dans le temp Sad
Message par snaki04 Lun 17 Sep - 21:53
vincent 45 a écrit:j en aie eu quelque une de ses ampoules soit disant xenon , ses vraie que ses legerement bleute et encore mais le plus embetant ses qui ne tienne pas dans le temp Sad
pour l'instant je n'ai pas été déçus. il faut prendre la marque de vega.
sinon Suby74 le 35w éclaire vraiment mieux ? parce que les halogènes merci ... je roule souvent de nuit et c'est vraiment fatiguant.
tu as du 6000k ou du 8000k ?
comment ça ce passe pour fixer l'ampoule ?
quand je vais le monté je vais essayé de faire un petit tuto pour aider les prochains Smile
snaki04
snaki04
Message par Suby74 Mar 18 Sep - 7:44
Micado77 a écrit:Déjà en 35w bien réglé, je prends des appels de phare à tout va.
+1
Connais pas, perso le mien vient d'ici : http://www.hidxenon.fr/ et pendant que je lis sur d'autre forum "mon kit xenon a lâché etc" depuis des années comme un pote nos kits n'ont AUCUN soucis. Wink
Suby74
Suby74
Message par snaki04 Mar 18 Sep - 12:39
tu as fixé comment l'ampoule ? parce que d'origine nous avons un genre se clapet en alu qui bloque l'ampoule dans le phare.
snaki04
snaki04
Message par Micado77 Mar 18 Sep - 13:06
ça reste la même fixation.
Message par snaki04 Mar 18 Sep - 15:00
OK OK je vais commander un 35w avec une couleur de 6000k.
snaki04
snaki04
Message par Suby74 Mar 18 Sep - 18:57
Puis si tu as des soucis au montage demande sur le forum. Wink Mais c'est très simple c'est vraiment bien foutu.
Suby74
Suby74
Message par snaki04 Mar 18 Sep - 20:19
super forum franchement avec de bon conseils Very Happy
snaki04
snaki04
Message par Micado77 Mar 18 Sep - 22:15
Franchement même en prenant ton temps, en 1h30. Tout est fait, y compris la dépose/repose du bouclier.
Message par snaki04 Jeu 20 Sep - 15:56
Kit xénon reçu. Le problème c'est que j'arrive pas à enlever ce pu**** de pare choc avant !! J'ai enlevé toutes les vis en dessous, les deux du dessus, les vis dans les passages de roues et les petits boulons de 8 dans le passage de roue. Et la pas moyen de l'enlever!
Mais j'ai vu qu'il y avait un boulon qui tient le pare choc à l'aile, comment fait on pour le virer? Faut quand même pas démonter l'aile?! Parce que moi je peux pas l'enlever mes bas de caisse sont fixer dessus.
snaki04
snaki04
Message par Micado77 Jeu 20 Sep - 19:07
Tu as enlevé 10 vis en tout ?
Message par lemessy-92 Jeu 20 Sep - 19:46
snaki04 a écrit:Kit xénon reçu. Le problème c'est que j'arrive pas à enlever ce pu**** de pare choc avant !! J'ai enlevé toutes les vis en dessous, les deux du dessus, les vis dans les passages de roues et les petits boulons de 8 dans le passage de roue. Et la pas moyen de l'enlever!
avec un douille en 1/4 + ralonge ça passe. sinon faut passer le bras derrière le PC.
Message par snaki04 Jeu 20 Sep - 20:44
Quand je tire je sent une résistance au niveau du haut de l'aile. Et en regardant de plus près il y a un boulon de 9. C'est de celui ci que tu parle lemessy?
Merci d'avance
snaki04
snaki04
Message par Suby74 Jeu 20 Sep - 20:59
Il y a un boulon limite sous le phare vraiment loin que tu peux voir pas l'aile, pour y aller il est chiant mais faisable sans rien enlever il s'enlève comme le premier que tu enlève.
Perso plus de soucis... Cette vis n'est plus sur ma voiture, enfin ces deux vis.
Suby74
Suby74
Message par snaki04 Jeu 20 Sep - 21:47
faut pas virer le passage de roue ? parce que pour l'atteindre, j'ai essayé par l'arrière du phare mais pas assez d'espace pour tourner la clef. tu arrive à l'atteindre avec une clef ?
snaki04
snaki04
Message par Suby74 Jeu 20 Sep - 22:21
Si bien sur faut virer les pare-boues c'est tout!
Suby74
Suby74
Message par vincent 45 Ven 21 Sep - 9:19
Suby74 a écrit:Il y a un boulon limite sous le phare vraiment loin que tu peux voir pas l'aile, pour y aller il est chiant mais faisable sans rien enlever il s'enlève comme le premier que tu enlève.
a toi aussi tu les a plus sm16 il sont vraiement merdique !!!! s-minigun
Message par Suby74 Ven 21 Sep - 12:52
Ben surtout que au final perso c'est très bien aligné quand même...
Suby74
Suby74
Message par snaki04 Ven 21 Sep - 13:14
ouffff !!! j'ai réussi à le virer ce fichu pare choc !!! je voulais absolument enlever ce boulon mais c'était la vis en dessous qui été à l'origine du problème ( forum823cs )
la chose est sure c'est que ces vis vont finir a la poubelle lol
snaki04
snaki04
Message par snaki04 Ven 21 Sep - 19:12
Tutoriel en ligne Very Happy
snaki04
snaki04
