Installation d'un Kit HID sur fiat punto Mk2a
+3
snaki04
7 participants
Tutoriel : Montage d'un kit H.I.D sur une Fiat Punto MK2a
Les outils :
- Tournevis cruciforme
- Clef torx
- Clef de 10, 8
- dégrippant
- scie à cloche (diamètre 23mm)
I- Préparation :
1- démontage du pare-choc
- 4 vis torx en dessous du pare choc
- 2 vis torx au dessus
- enlever le boulon de 8 au niveau du passage de roue
- démonter le pare boue (vis cruciforme)
- enlever la vis torx au niveau du boulon de 8 ( sous le phare, on y accède par le pare boue)
2- démonter le phare ( clef de 10)
II- Montage du Kit
1- Retirez le couvercle des phares et sortez l'ancienne ampoule
2- réalisez un trou dans chaque couvercle de 23mm de diamètre
3- Retirez le cache de protection de l'ampoule xénon ( attention il ne faut pas toucher l'ampoule)
4- Passez les câbles dans le couvercle, Mettre en place le joint
5- Retirez le ressort de fixation
6- Placez correctement l'ampoule dans le phare
7- Remettre le ressort de fixation pour que l'ampoule ne bouge plus.
8- Connectez l'ampoule sur l'alimentation et installez le câblage.
9- Refermez le couvercle de phare
10- Connecter les câbles de l'ampoule sur le ballast
11- Il ne reste plus qu'à fixer les ballasts sur la carrosserie
ballast côté passager :
utiliser la vis du klaxon.
ballast côté conducteur:
j'ai percé un trou d'un diamètre de 10 dans la carrosserie pour pouvoir le fixer mais je pense qu'il peut y avoir un endroit plus approprié.
Tuto terminé !
Le résultat :
snaki04- Nouveau
Re: Installation d'un Kit HID sur fiat punto Mk2a
merci a toi pour le tuto hesite pas a rajouter une photo de coment ta fixer tes balast et une photo de tes phare avec la couleur du xenon
Je fais ça demain ;-)
snaki04- Nouveau
Très beau tuto encore merci snaki04 de ta participation
tds man- Nouveau
Voilà beau tuto.... Tu vois ça se fait bien et c'est propre quand c'est fini!!
Suby74- Bricoleur du dimanche
Suby74 a écrit:Voilà beau tuto.... Tu vois ça se fait bien et c'est propre quand c'est fini!!
oui ! le plus dur c'est de démonter le pare-choc après le reste c'est une partie de plaisir
snaki04- Nouveau
merci j adore le resultat dinal du xenon , alors tes impressions dans la nuit mon lapin
Pour moi c'est nickel parce que je vois vraiment mieux et je n'éblouie pas les autres en face.
Je le conseille à tout le monde.
Les autres photos arriveront plus tard parce que ils pleut à verse lol
Merci pour mon lapin
snaki04- Nouveau
Pas éblouir, non... Un phare au xénon est spécifique car un phare traditionnelle a tendance à faire un faisceaux beaucoup plus dispersé que concentré sur l'endroit ou il éclaire ça a tendance à piquer les yeux de ceux d'en face et tu comprendra quand certain te feront des appelles de phares.
j'ai fais le test avec un copain et il ma dit que c'était beaucoup moins éblouissant que certain avec du xénon. Après c'est vrais que ça doit éblouir parce que je suis a peine sorti de chez moi pleins phares dans ma g***** lol
il y en a même du rasso qui on même pas fait gaffe que j'avais un kit xénon.
snaki04- Nouveau
tuto mise à jour
snaki04- Nouveau
C'est dommage je n'ai pas de photo. J'ai caché mes ballast sur l'équerre de fixation d'aile. Comme ça au premier regard ça ne se voit pas.
Joli tuto, merci !
» installation éthanol sur punto gt
» Phare punto MK2A
» [portuguinho] Ma Punto MK2a HGT Abarth
» Liste de pièces et quelques modifs pour punto HGT MK2A
» Liste de pièces et quelques modifs pour punto HGT MK2A -->{MAJ}<--
» Phare punto MK2A
