Toi qui est passé en 15"
+9
Gwen GT
SiLveR_NouNours_83
13 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonsoir les amis,
Je vais passer en 15 pouces sur ma GT et j'aimerais savoir quels pneus vous avez mis sur vos jantes?
Qu'est-ce qui est le mieux? Qu'est-ce qui est homologué ou pas?
Re: Toi qui est passé en 15"
j'avais du 195/50 x15 avant de remettre des jantes dorigine:D
Gwen GT- Nouveau
quand j'avais encore la Gt s'était du 195/50 15, mais Beny a du 195/45 15 et ça le fait aussi.
Ça le fait grave!Micado77 a écrit:quand j'avais encore la Gt s'était du 195/50 15, mais Beny a du 195/45 15 et ça le fait aussi.
Bon, avant de pencher pour du 195/50/15 il faut savoir qu'il n'est pas homologué pour la GT. Le développement est trop important.
Le 195/45, lui, de mémoire ça passe. Mais la difficulté réside dans l'indice de charge sur cette dimension qui est très souvent inférieur a ce qui est demandé pour la GT.
La seule taille que je sache a coup homologuée pour la GT en 15, c'est 205/45. Et là, bein il n'y a plus le moindre choix !!! C'est uniquement Toyos Proces T1-R
ouai moi je ne me fait plus chier avec ça, je monte du 195 50 15, et je garde ma taille d'origine pour le controle technique. Comme ca tu y mettre ce que tu veut comme modele. Moi perso c'est du toyo R1R semi slick homologué route, et sur circuit plus besoin de changer de roue.
Mais ce n'est que mon avis
Auricom a écrit:Bon, avant de pencher pour du 195/50/15 il faut savoir qu'il n'est pas homologué pour la GT. Le développement est trop important.
Toyo T1-R 205/45R15
et tu te tape une queue à chaque sortie ^^
merci de garder pour toi tes orientations sexuelles fenneck
c'est quoi qui change entre un 195/45 et 195/50?
la taille du flanc le 45 sera légèrement plus petit , donc moins de souci d écrasement du pneu dans les virages
Goodyear Eagle F1 ou Toyo Proxes T1-R ou Federal SS595 ?
Le T1R est bon! les 2 autres je peux pas t'aider je ne les connais pas!!
Le Goodyear Eagle F1 est très bon c'est ce que j'utilise pour la configuration route.
il n'y a pas un petit soucis de charge avec les goodyears?
Eagle F1, j'en ai eu sur feu ma 306, des GSD2: une tuerie! Ils n'ont pas duré longtemps par contre
punto55s- Modérateur
Donc le meilleur compromis reste les Toyo??
Fenneck a écrit:il n'y a pas un petit soucis de charge avec les goodyears?
Bossoli a écrit:Nop pkoi c'est du V homologué jusqu’à 240 Km/h !
Attention a ne pas confondre charge et vitesse !
L'indice de vitesse est une lettre (ou deux deux lettres) tandis que l'indice de charge est un nombre.
Et le gros soucis sur du 195/45/15 est de trouver un indice de charge suffisamment élevé.
Il ne faut pas etre en dessous, au dessus ne pose pas de soucis
Quel est l'indice de charge de la GT?
82 il me semble...
Et en 195/45/15 tu as quasiment que du 79
les Eagles F1 sont pas en 81V ?
En fait en 195/45/15 tous les pneus sont en 78V, j'ai trouvé un seul modèle en 82 W mais c'est un pneu "discount".
Par contre en 195/50/15 ya quasiment que du 82 et un peu de 86.
Après un indice de charge de 78 t'autorise un poids de charge par roue de 425kg! Soit un poids de 850kg sur l'essieu et je pense pas que les essieux des gt ont autant à supporter! Après ça c'est de la théorie!
En pratique moi, j'ai pas eu de soucis pour l'instant en 78V!
Bon moi j'ai fais mon choix, j'ai pris des Advan A048... :$
c'est des yoko semi slick homologué route ça, si je ne me trompe pas
Oui exact en 195/50/15
bon produit aussi, tu le touche à combien le pneu
Moins de 123€ le pneus
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
