probleme de richesse et d'egt (resolue) mais d'autre souci....
probleme de richesse et d'egt (resolue) mais d'autre souci.... Empty probleme de richesse et d'egt (resolue) mais d'autre souci....
Message par Lbboy63 le Sam 13 Oct - 21:25
Bonjour
Je prépare actuellement un 1400 turbo fiat avec
gt 2554 r
Acc piper cam médium
Gros pap de Clio rs
Gestion punto gt avec une puce tampax
Mon problème actuel est que même avec des 330cc je suis toujours trop pauvre, la température egt est trop chaude plus de 1000 degrés à 3000 tours/min.
En faisant varier l'avance ou le retard sur l'acc, on peut influer sur la richesse?
Quelles sont les risques avec trop d'avance?
Merci d'avance
Lbboy63
probleme de richesse et d'egt (resolue) mais d'autre souci.... Empty Re: probleme de richesse et d'egt (resolue) mais d'autre souci....
Message par lemessy-92 le Sam 13 Oct - 23:08
ta puce est elle prévu pour ta config? (mais j'en doute fort)
pour l'aac, avant d'y toucher pour optimiser le moulin; laisse-le à son calage prévu. chaque chose en sont temps.
le meilleur moyens reste d'enrichir pour atteindre 900-950° en pic.
des injos de 330 suffisent pour ta config.
par contre évite de rouler pauvre et si chaud; tu risque de détruire tes pistons. car plus tu roulera pauvre, plus ta temp sera élevé.
Message par Lbboy63 le Sam 13 Oct - 23:51
Pour la puce, j'ai 3 calculateur
-un origine
-un avec une tampax
-un avec une puce pour un gros turbo
J'ai une poulie réglabe avec l'acc, je peus donc jouer un peu sur l'avance ou le retard.
pour les injos ils correspondent à la puissance voulu???
Je sais, je ne veus pas fondre un piston.
Lbboy63
Message par lemessy-92 le Dim 14 Oct - 0:39
pour faire une bonne prépa, il faut jeter les puces Rolling Eyes
rien ne remplacera un carto sur banc. cela évite une partie des problèmes.
avant de toucher a ton aac, résout déjà ton problème de richesse.
tu roule a quelle pression?
ta pression d'essence est de combien?
c'est quoi tes injos?
Message par Lbboy63 le Dim 14 Oct - 10:25
J'ai remonte le moteur il y a peu, donc juste faire tourner le moteur et faire les premiers essais, avant de passer à une gestion prog.
Mes injos sont des 330cc à 3b
Je ne dépasse pas 3000t/min sinon trop chaud et trop pauvre.
Lbboy63
Message par Flo_Alfisti le Dim 14 Oct - 18:11
essaie vec un peu de pression d'essence . regulo 4 bar ca risque d'etre trop mais si tu as un reglable pas cher Wink
Message par Lbboy63 le Dim 14 Oct - 22:03
Je vais faire un essais avec moins d'avance (le cliquetis....Sad) et plus d'essence.
Lbboy63
Message par lemessy-92 le Dim 14 Oct - 23:11
tu as du cliquetit?
avec plus d'essence ça ira mieux.
tant que tu résoudra pas ton problème de richesse, tu ne fera que tourner autour du problème.
as tu controler ta pression d'essence?
Message par Lbboy63 le Dim 14 Oct - 23:16
je vais regarder tout ca et je vous tien au courant.
Lbboy63
Message par Lolo T16 le Mer 17 Oct - 13:11
lemessy-92 a écrit:pour faire une bonne prépa, il faut jeter les puces Rolling Eyes
Jeter les puces... Franchement pour regler un afr on peut se passer d'un banc tout de meme.
Ok pour dire que ça sera peut etre pas parfait (et encore) par rapport au banc, mais bon...
Sur les coupé T16, on sort quasi 400cv avec des puces developpées à distance sans banc.
Lolo T16
Message par Lolo T16 le Mer 17 Oct - 17:33
Lbboy63 a écrit:Bonjour
gt 2554 r
Gros pap de Clio rs
Merci d'avance
Quel est ton afr en pleine charge? 1000° à 3000 tours, a mon avis du dois etre tres haut genre 14
Lolo T16
Message par rem le Mer 17 Oct - 17:57
1000° a 3000 trs ! Shocked
tu t es pris ou pour mettre ta sonde ?
FIATTURBOGANG
En mode RS4 .... icon_46
Message par Invité le Mer 17 Oct - 22:15
rem a écrit:1000° a 3000 trs ! Shocked
+10000000 sm47 sm47 sm47
Message par Lolo T16 le Mer 17 Oct - 22:36
Dans le bloc LaughingLaughingLaughing
Lolo T16
Message par GTi-Access le Mer 17 Oct - 22:56
Lolo T16 a écrit:Dans le bloc LaughingLaughingLaughing
probleme de richesse et d'egt (resolue) mais d'autre souci.... 116952702
Message par Lbboy63 le Ven 26 Oct - 10:53
probleme resolus
Lbboy63
Message par rem le Ven 26 Oct - 18:27
c etait koi alors ?
FIATTURBOGANG
Message par Lbboy63 le Ven 26 Oct - 23:48
je suis un boulet c'était en Fahrenheit.Suspect
Montage d'une régul fuellab et essais demain.
Lbboy63
Message par rem le Sam 27 Oct - 9:08
Lbboy63 a écrit:je suis un boulet c'était en Fahrenheit.Suspect
probleme de richesse et d'egt (resolue) mais d'autre souci.... 1085100368
FIATTURBOGANG
Message par Kris_GT le Dim 28 Oct - 14:05
lol!
Kris_GT
Kris_GT
Message par Fenneck le Lun 29 Oct - 18:17
Ah oui forcément ça fait une sacrée difference ^^
probleme de richesse et d'egt (resolue) mais d'autre souci.... Bannierenf
Message par Lbboy63 le Lun 29 Oct - 19:59
Aprés un peu de roulage, sa charge trés tard
On est fasse a un probleme, fumée bleu à l'échappement, coupure du boitier à 5000t/min, afr riche, 0.5bar a 4500t/min.
Donc on pensais à une segmentation, démontage et vérif, résultat un peu d'huile dans le cylindre 1. Mais segments propre, alors on est dans une impasse.
Si vous avez un peu d'info.
-turbo hs
-segmentation hs
-bloc ovale
Lbboy63
Message par Fenneck le Mar 30 Oct - 18:03
Les pistons sont d'origines?
Message par Lbboy63 le Mar 30 Oct - 18:18
non forgés en 80.5, pourquoi?
Lbboy63
Message par Fenneck le Mar 30 Oct - 19:38
WOSSNER propose 3 côtes differentes pour Punto: 80.5, 81 et 81.5
Peu etre que ceux tu as ne sont pas adaptés à la côte de ton bloc...
Message par Lbboy63 le Jeu 1 Nov - 10:52
non c'est ok de se cotes la. merci
Lbboy63
Message par Lbboy63 le Sam 3 Nov - 13:39
alors compression prise aujourd'hui
8.5/9 sur les 4 cylindres. Il reste le turbo....Sad
Lbboy63
