Boite vitesses punto
+3
boby91
7 participants
Bonjour à tous nouveau ici, je suis a la recherche d'info et apparement ici il y a des pros de punto. J'ai une punto 60 elx 1.2 de 2001 le differentiel de boite est hs
1) Peut on monter une boite punto phase 1 sur une phase 2, a vue d'oeil elles sont idendiques, par contre le systeme d'embrayge est a cable sur la phase 1 et hydraulique sur la phase 2
Si vous avez des infos je suis preneur
Bonne soirée
Bonne soirée
boby91- Nouveau
Re: Boite vitesses punto
salut et attend un peux ,il y a surement un membre du fofo qui pourra t'aider a+
steturboie- Connaisseur de Gt
Bonsoir boby91, bienvenue sur le forum !
Pause donc ta question dans le forum tout sur la punto qui sera plus approprié pour avoir une réponse, que sur ton poste de présentation.
c'est plus facile a faire dans ce sens que dans l'autre
a vue de nez je dirai qu'il va te falloir une pedale de ph1 ainsi que tout les passant et la cablerie bien sur
MGT- Nouveau
Merci pour l'acceuil, je vais poster "tout sur la punto"
boby91- Nouveau
boby91 a écrit:Bonjour à tous nouveau ici, je suis a la recherche d'info et apparement ici il y a des pros de punto. J'ai une punto 60 elx 1.2 de 2001 le differentiel de boite est hs
Bonne soirée
franchement je ne veux pas te decourager , pourquoi ce faire chier avec une boite de punto phase 1 sachant que le
demareur risque de pas etre le meme plus les points de fixations , des boites de 1.2 ses pas ce qui manque sur le teritoire
francais, au pire essaye de voir pour une boite de 1.2 16v boite 5 sa risque d etre plus comain .
sachant que la boite 2 est hydraulique et je ne vois pas coment tu pourrais adpater sa , bref beaucoup de prise de tete
pour une 60 ch , a bon entendeur je veux simplement t aider .
ah mais j'y pense
c'est pas le coup de la courronne de diff qui se dessertie?
si c'est ça ,il parait que la couronne peut se souder ( en repartant sur une boite saine )
Tu as de infos la dessus?
boby91- Nouveau
salut et
MGT- Nouveau
J'avais pensé percer et mettre des pions à la jonction couronne/différentiel. Maintenant que tu en parles, un point de soudure sur chaque pion et ça ne devrait plus bouger.barchetta82 a écrit:ah mais j'y pense
En fait, j'ai cherché en même temps, j'ai trouvé un lien intéressant:
http://www.106s16.net/forum/viewtopic.php?f=13&t=7860&start=0
Après, faut déposer la boite et en sortir le différentiel, mais ça c'est l'affaire de quelques heures, ça coûte pas grand chose de tenter si t'as quelqu'un qui sait souder sous la main
punto55s- Modérateur
