punto cabriolet swapé pgt
slt a tous !! je vous presente enfin mon auto depuis le temps que je me suis inscrit ici !! j'ai eu pas mal de contretemps professionnel qui ont fait que j'ai du mettre en pause plusieur de mes projet !
bon aller je vais commencer la presentation de la memere !!!
donc a la base c'est une punto cabriolet de 2000 finition bertone avec capote elctrique et moteur 1.2 16v 85ch !!
je l'ai racheter a la femme d'un collegue alors que celle ci avait 61 000kms !! a se jours elle en a 139 000kms niveau chassis et le moteur a 104 000kms !!
la voici a l'achat juste des vitre teinté !!
ensuite j'ai commencé a mettre un peu les mains dessus , un peu comme tout les jeunes , donc jante et silencieu changé
puis après changement totale de look car j'ai trouvé des jante stefan cup en 8*14 !! l'auto est rabaissé -4 mais sela me suffit pas a l'epoque !!
du coup je me lance dans l'achat de ressort - 6 vu que je suis en blistein b6 sur ma punto !! et aussi des cligno blanc a l'avant !! desoler ces photo etait prise en hiver et la ou j'habite j'ai un chemin de 600m a faire sur des cailloux blanc donc je vous laisse juger de la propreter de l'auto !
c'est a se moment la que je decide d'ameliorer mon 1.2 16v qui se faisait un peu juste a mon gout niveau performance !!!
du coup le moteur se retrouve avec la configuration suivant :
volant moteur allégé 4.5kg
admission direct maison
collecteur 4/2/1 made in protoxide
ligne complete decata raggazon
avec tout ceci le freinage suivait moins bien mais alors vraiment pas du tout sur de grosse partie de route sinueuse !! arrivant a l'usure des plaquette je decida de monter un peu mieu !! du coup achat de plaquette omp road and sport sur disque omp percé rainuré
voici ma ligne raggazon
et une de mon collecteur inox protoxide
et une petite photo de l'auto au top de sa forme durant l'été
ensuite montage de grosse barre anti roulis
et la une petite photo lors d'un decrassage du 1.2 16v lors d'une petite arssouille avec un clio 1.6 16v
https://2img.net/r/ihimg/a/img268/3366/001qwqb.jpg
la suite arrive
la suite arrive
boumboum- Nouveau
Re: punto cabriolet swapé pgt
donc voici la suite des évènement pas les moins interressant !!
j'ai cassé la boite de vitesse du sporting encore une fois !! se qui me fait deja 4 boite de plier sous l'effet du volant moteur du 16v !! ayant marre de sela j'ai reussi a trouver ma perle rare grace a un pote qui vendai son projet tunning jamais venu a terme au bout de 3ans !!
du coup j'ai recuperer un beau gt ph 2 avec 104 000kms au compteur !!!!!! allez pourquoi ne pas swappé sa plutot que de rechanger la boite de vitesse !!!
debut des operation !! photo a l'appuie
maintenant au tour du gt
bon aller remontage du bloc gt dans le cabriolet !
et la voici de nouveau sur roue pour les essai
voila pour le moment !! actuellement je suis entrain de regler des souci de calage d'allumage et de pression de turbo !! j'ai le debimetre hs !!
donc le look de ma punto va rechanger je suis en pleine preparation des parchoc d'origine pour un clean lokk !! soit pc avant tout lisse capot dessiglé avec prise d'air dans la calandre pour le turbo pc arriere tout lisse aile large !! sa sera tout en exterieur !!
boumboum- Nouveau
pas mal du tout
c quoi les amorto avec ressort blanc sur ta Gt
dftct60 a écrit:pas mal du tout
merci ! alors pour te repondre , les amorto qui etait sur la caisse de gt sont des combiné fileté TA technix !! voila !
boumboum- Nouveau
Sympa! je suis du même avis que toi, il faut faire quelque chose pour les parchoc !
slt les gars !! bon voici une petite reveil de la tuture après 3 mois de sommeil pour diverse panne electronique presque toute resolu !!
me reste le solenoide a changer et l'actuateur de ralenti !! j'ai du recallé l'allumage car je l'avais decalé lors du remontage de la distribution et j'avais tellement d'avance que sa m'affichait le defaut de cliquetis !!
mais tout ceci est revenu a la normale !! juste la dumpvalve a changer mais ceci n'est qu'un details !!!
monter bien le son car avec la ligne sa fait presque pas de bruit !!
https://www.youtube.com/watch?v=Es_uy8SSlOs&feature=youtu.be
boumboum- Nouveau
merci !! j'ai juste le souci de mon compteur qui marche pas du tout !! faut que je trouve ou me brancher pour le mettre en route !! car c'est pas facile avec toute ses prise de fil qui debouche de partout !!
boumboum- Nouveau
