moteur lancia thema 2lturbo 16v
+2
nicogt
6 participants
salut je sais pas si c'est la bonne section quelqu'un connait ce moteur je voudrait monter ce moteur dans une punto gt
ma question est y a t'il eu des problèmes avec ces moteur la ?
nicogt- Nouveau
Re: moteur lancia thema 2lturbo 16v
C'est le 2.0L 16v turbo que l'on retrouve dans pas mal d'italiennes de la meme époque (Coupé, Dedra, Delta, etc...).
Donc avec tous les agréments et soucis que l'on peut avoir avec ces moulins.
Avec un petit plus a bas régime pour le moteur de la Thema car un plenum d'admi un peu plus gros.
ok donc c'est un tres bon moteur par contre comment savoir si c'est le 195cv ou le 205 cv il parrait qu'il y a 2
nicogt- Nouveau
soucis de pompe a huile frequent , bien verifier la pression
Surement une histoire de version catalysée ou non, comme pour la Deltanicogt a écrit:ok donc c'est un tres bon moteur par contre comment savoir si c'est le 195cv ou le 205 cv il parrait qu'il y a 2
tres bon moteur , mais probléme pression d'huile et faiblesse du vilo
Certes, mais ce moteur a connu les compétitions.
Du coup toutes les pièces existent en cas de besoin
le t16 est un trés bon moteur,et ils n'ont pas tous des soucis c comme tous ...
Si tu a le budjet te pose méme pas la question et fait le
Probleme d'usure prematuré des aac d'origine, comme la punto GT
Sinon tres bon moteur, de la pieces dispo a foison.
ok merci pour toute ces infos
nicogt- Nouveau
tres bon moteur , mais sur lequels il faudra pas faire les chose a moitier en cas de grosse prepa !
c faiblesse : pompe a huile ( pression d'huile tres faible) , vilo( a partir d'un certain hp il faudra opter pour un forgée pour plus de fiabilité !) jdc pas tres costeaud , et chauffe moteur ( peut etre pensé a un radiateur eau un peus plus gros ) sinon super projet ou tu poura tiré un max de hp !
fabio gt- Nouveau
» bas moteur
» moteur barchetta 1.8 16v
» URGENT! pb moteur HGT...
» compressions moteur HGT
» Moteur punto gt
» Moteur punto gt
